Cukání za studena
corsa
Cukání za studena
Lidicky chci se zeptat, zda nekdo nevite cim to muze byt, ze po nastartovani studeneho motoru auto po pridani plynu tak 400m vzdy cuka.Pak je uz vse ok.Jen za studena to zlobí,díky
- mirastr
mam podobny problem, vzduchovy filtr tam je ma 3 000 sportovni novej, rozvody jsou 10 000, svicky tam sou nove brisk extra max 700km , tak me napadlo jedine z toho co pisete olej, palivovej a olejovej filtr a to by mel dostat mazlik behem pristiho tydne
tak uvidime zda se to bude projevovat i po vymene
ja doufam ze ne jinak by to byla spatenka a musel bych hledat jinde, pripadne asi zkusim restart jednotky nebo nevim
- mirastr
No já bych zkusil tu řídící jednotku nebo váhu vzdhuchutoxik-q píše:mam podobny problem, vzduchovy filtr tam je ma 3 000 sportovni novej, rozvody jsou 10 000, svicky tam sou nove brisk extra max 700km , tak me napadlo jedine z toho co pisete olej, palivovej a olejovej filtr a to by mel dostat mazlik behem pristiho tydnetak uvidime zda se to bude projevovat i po vymene
Opel Corsa C 1.0 12V, r.v. 12/2004
Renault Trafic 2.0 dCi QuickShift, r.v.11/2008
- Wiktorenko
mne robí moja 1.2 to iste asi po 500m mi poskáče ako v autoškole
ale potom už ide ako má. Len škoda, že vždy mi to vychádza po ceste do práce práve za kruhovým objazdom cize to vyzerá ozaj ako keby som začiatočník
Teraz sa mi stalo že počas jazdy zhasla a asi odišlo palivové čerpadlo a je dosť možne že to cukanie by mohol robiť palivový filter a zároveň zničiť čerpadlo?
Nikdy som sa oň nestaral pretože som bral že je tam nové no nebolo a pravdu povediac ma to nenapadlo hold lama no
- Wiktorenko
cukani
no dnes by malo byť nové čiže snád to prestane, potom napisem
ale aj tak mi nejde do hlavy že by počas jazdy zrazu haslo a odpalilo ho
uvidime co to povie cez weekend
- ba_djjour
ja mam B 1,2 16V a mam skor problem s cukanim pri pracovnej teplote, resp. aj za studena aj za normalnej teploty, myslite ze je to palivovym cerpadlom? vahu mam starline, teraz som kupoval novu, ale robilo mi to aj pred tym, a ked som si ju menil, tiez nebola original, ale uz menena (podla cisla)
Mici - Corsa B 1,2 16V
dejwik
Tak s timhle problemem bojuju od prvni zimy, co mam svoji corsa D 1.2 V servisu mi menili:Cromoly píše:tak jak to vypada, bylo to palivovym cerpadlem? Slecne se to stava na Corse D 1,2
- Vahu vzduchu
- Spojku
- prehravali software do ridici jednotky
Ted cekam uz pul roku na novy software do ridici jednotky, ktery by to mel udajne vyresit.
Aby jsme si rozumeli, projevuje se to jako cukani auta pri rozjizdeni na jednicku nebo zpatecku pri pousteni spojky. Jakoby byla kriva lamela nebo pritlacak, ale jsou pry v poradku. A deje se to jen pri nizsich venkovnich teplotach a vzdy to po zahrati auta zmizi. Tak uvidime co panove v opelu vymysli. Auto budu mit pomalu druhym rokem, takze mi letos bude koncit zaruka, ale pry se nemusim obavat a opravi to v ramci zaruky. Ovsem opravovat to pomalu 2 roky, to se mi zda opravdu dost dlouho.
Corsa D 1.2 16V, r.v. 2006
