Ahoj ,
tak možná teď asi budu mlít blbosti,ale zajímalo by mně jestli jde do Corsy nacpat klimoška ...
Dikec
EDIT: Upraven nadpis. Suby
Klimatizace pro Corsu C
lucanito85
- mikro
- NoX
jak na klimu? kupodivu to neni tak neskutecne tezke.. je to jen ku***vsky tezke
1) musi se sehnat komplet klimatizace z jineho auta, vsechny chladice, trubky, vymeniky,spojky, ventily, kompletni elektroinstalace, vlastni panel topeni a klimy do auta
2) musi se dat chladice do auta, nachystat trubky, pripravit pruchodky skrz motorovou prepazku do auta. na tohle je asi nejlepsi, kdyz je motor venku, sikovnosti se meze nekladou
pote se musi trubky pozapojovat
3) kompletni palubni deska musi ven, az po motor prepazku, tzn nachystat vsecky svazky, vsecko si nafotit jak to kde bylo atd. potom se vytahne neklimatizacni teleso topeni, celej ten obrovskej kus co je za palubkou..ten se nahradi klimatizacnim, zapoji se do nej trubicky podtlaku, ventily podtlaku, +- dal vsecky tyhle veci..
4) asi nejtezsi krok: zapojit spravne elektroinstalaci, vymenit elektriku topeni za klimu
5) pretesnit, napustit, vratit motor, vyzkouset
6)¨vratit palubku, modlit se aby se to neposralo
to je ve strucnosti cesta jak dat klimu do auta, ktere ji nemelo...
- Pepino
Re: Klimatizace pro Corsu C
mám dotaz kamarád má corsu C a má tam manuální klimu šla by vyměnit za automatickou klimu ? musel by vyndavat motor? popřípadě hledá někoho kdo by mu to udělal všechny díly má.
Dík za odpověď
Dík za odpověď
- NoX
vymenit by mela jit bez vetsich obtizi, jen je potreba na puvodni telo klimatizace nandat servomotorky na ovladani klapek + vymenit panel klimy + pretahat elektriku...a te elektriky tam je docela dost
- Pepino
a nevíš kdo by to udělal ? on má všechny díly ale neumí si to přendat samo to zaplatí
