Brzdy Corsa B> odvzdušnění,výměna brzd.válce
sladas opc
chtěl bych poradit nebrzdí mi corsa,ale když pak našlapu tak brzdí a furt takhle dokola,poraťe mám tušení,že asi brzdový válec
- Vtomas
Re: Brzdy
ondro: hele mrkni se jestli se t i ztraci brzdovka z nadobky, kdyz jo tak se mrkni na zadni prasatka jestli netecou nebo jestli nekde hadice.Kdyby byl brzd valec tak to snad ani nenaslapes.nebo budou na pistnici o-krouzky v pr...
sladas opc
sladas opc
sladas opc
Berry
sladas opc
tomert23
ked našlapeš a brzdí.to znamená že je v systéme vzduch.ked odvzdušníš tak to pomože.problem je ale v tom že ako sa tam ten vzduch dostal. a to musíš zistit.
Naposledy upravil(a) tomert23 dne 23 bře 2007, 17:13, celkem upraveno 2 x.
corsa b 1.4 I Sport
sladas opc
tomert23
vzduch je stlačitelný a kvapalina nie.preto musíš našlapat aby si ten vzduch stlačil a ten vyvinie dostatočný tlak na brzd.obloženie. Keby tam vzduch nebol nemusel by si našlapat. ono sa mohlo stat aj to že tam máš staru brzd.kvapalinu. ona časom naberá vodu a snižuje bod varu potom pri intenzívnom brzdení napr.dole kopcom alebo šport.jazda ti dole na valcoch zovrie kvapalina a vznikne vzduchová bublina. Može to byt aj valec ale to by nemal byt problem urobit tam len vymeníš gumičky a ideš dalej. ja by som to najprv skúsil odvzdušnit.
corsa b 1.4 I Sport
sladas opc
tomert23
