Stránka 1 z 2
Topení>ventilátor>vadný předřadný odpor
Napsal: 12 pro 2006, 21:16
od Ozzy_vita
Určitě jste se s tím už u Corsy někdy setkali. Je to docela častá závada, kterou způsobuje nevyměněný pylový filtr, který zapříčiní poškození předřadného odporu u motoru topení. Stalo se mi to taky. Když obejdu to, jak se k tomu bazmektu dostat což je opravdu práce pro vraha (teda pro mě to byla), tak bych tady jen chtěl poukázat na jeden tip, jak tuhle nepříjemnou závadu odstranit. Jednoduše jsem zkusil přemostit tu malou součástku, která je vedle př. odporu a ono to funguje.. teda funguje to už půl roku. A snad ještě nějakou dobu bude. :wink:
Napsal: 13 pro 2006, 11:34
od Velbloud
Super ;o) dobrej nápad... mě se to teda ještě nestalo.. ale alespoň vím jak na to ;o) Můžeš kdyžtak popsat postup toho rozebírání?? mě vůbec nejde do hlavy kde a jak to najít ;o)))
Napsal: 13 pro 2006, 13:09
od Ozzy_vita
Oukej :D Vypracuju podrobný popis.. Je fakt, že ta součástka nová stojí přes 800,-
Napsal: 13 srp 2009, 16:07
od I3elas
Viim ze uz to tu je dlouho, ale ten návod?:) funguje me jen 3 a 4 stupen a nechci kupovat nove.. ted jdou penizky do tlumicu a brzd a ted v lete je to celkem opruz...
Vetrak topeni-nefunguje
Napsal: 12 zář 2009, 10:57
od cactus01
cus potrebuju pomoc z niceho nic mi prestal fungovat vetrak topeni,nejde ani na jeden stupen.zkontroloval jsem akorak pojistky a ty jsou v poho,poradite mi kde hledet dal???
Napsal: 12 zář 2009, 11:13
od Maro
není vyloučené že se spálil. Kdyby se fakt spálil tak mám náhradní větrák se vším všudy.
Napsal: 12 zář 2009, 12:30
od cactus01
A JAK HO DEMONTUJU,MUSI VEN PALUBKA??????NABO TO JDE NEKUDY SPODEM?
Napsal: 12 zář 2009, 15:44
od Maro
Musíš vymontovat palubku... jinak se tam nedostaneš.
Napsal: 12 zář 2009, 16:56
od standa PE
Maro píše:Musíš vymontovat palubku... jinak se tam nedostaneš.
si si isty?
ja som ho menil z miesta kde sa vklada pelovy filter :wink: ...je to trocha pakaren ale daaa sa to....hlavnee je nestratit nervy
Napsal: 12 zář 2009, 20:53
od langdon2
a neni moznost ze tam odisiel iba nejaky odpor?Nejaky rezistor alebo co? Sa mi nezda ze by odisiel z nicoho nic motor ventilatora...tiez mam tento isty problem na Corse..ale zatial som to este neriesil.
Napsal: 13 zář 2009, 09:47
od standa PE
je dost mozne ze odisla tepelna poistka na tom predradnom odpore tiez som ju menil,ale to mi nesli len posledne dve rychlosti.........ten predradnik je vedla motora takze tak ci tak to musi rozobrat :cry:
od cactus01
to je fakt bonus,vyndavat palubku byl vzdycky muj sen :x .jaka je priblizna cena toho vetraku????
Napsal: 13 zář 2009, 09:49
od standa PE
ja som zan daval 50Euro z vrakaca tak tri roky dozadu :?
ale najskor sa pozri na ten predradny odpor pre motor
Napsal: 13 zář 2009, 11:17
od Maro
Já se ho pokusím najít a kdyžtak cena já nevím 600? Ještě ti řeknu jestli ho mám a v jakým stavu.. mám ho totiž na chalupě.
Napsal: 13 zář 2009, 11:52
od NoX
kdyz by tam pasoval i z calibry, tak mam taky, a necham levne :-D
