Nízké otáčky po nastartování
Napsal: 23 říj 2008, 10:35
od corpi18
mám problém že po nastartování má corza na můj pocit nízké otáčky, občas se celé auto chvěje, stačí prošlápnout plyn, a je to už lepší. jen mě zajímá zda je to normální, a zda na to neměla vliv slabá baterie
Napsal: 23 říj 2008, 10:37
od Svoby
Když je studená po ránu? Nebo i když je motor zahřátej?
Srovná se to po chvilce?
Napsal: 23 říj 2008, 10:42
od corpi18
no ono to dělé jak po ránu, tak i po ujetí klicně 30 km a pak znovu nastartování, když na volnoběh přidam plyn, tak se to potom srovná
Napsal: 23 říj 2008, 10:46
od Svoby
Hmmm... tak to nevím, mě to většinou takle dělá jen po ránu
Napsal: 23 říj 2008, 18:00
od Hy3n4
Je to jen při startování nebo ztrácí i během jízdy?
Napadla mě váha vzduchu, měl sem obdobný problémy..
Napsal: 23 říj 2008, 18:52
od Pívas
AGR ventil nebo krokovej motůrek
čus
Napsal: 23 říj 2008, 19:22
od Tauchi
zdravím ... hele mě tohle dělala váha vzduchu ... takže se přiklánim k názoru Hy3n4
Re: čus
Napsal: 23 říj 2008, 19:27
od Pívas
Tauchi píše:zdravím ... hele mě tohle dělala váha vzduchu ... takže se přiklánim k názoru Hy3n4
To je taky možný
já váhu vzduchu nemám a dělalo mi to samý
Napsal: 24 říj 2008, 06:38
od corpi18
váhou vzduchu to nebude, tu sem musel nedávno měnit, dělá to právě jen po nastartování, za jízdy už ne
Stejný problem
Napsal: 04 led 2009, 14:37
od Johnolas
Mě to váha vzduchu dělala. Koupil sem neoriginální novou na serveru vahavzduchu.cz a ta neoriginální váha způsobovala příšerné startování motoru za studena. Vypadalo to jako kdyby běžel pouze na 2 válce. Po prošlápnutí plynu už to šlo normálně. Koupil sem si teď váhu od bosche za 3500,- a už to za studena startuje normálně.
