Rad bych se dozvedel nejaka moudra zkusenosti rady atd... ohledne porizeni sportovniho volantu jakou velikost napriklad aby se s tim dalo jeste alespon trosku motat i bez posilovace narocnost vymeny, jak se na to tvari na technicke atd
Predem dikes
No ja ho mám vyše pol roka, servo nemám a pohoda. Šoféruje sa s ním omnoho lepšie ako s tým obrovským dvojramenným sériovým. Môj má priemer 32 cm. Ty máš tiež ľahký motor, myslím že by si mohol dať v pohode aj 30 cm. Prvá demontáž origo volantu išla dosť ťažko, treba povoliť poistnú matku pod klaksónom a rukami volant vyrážať zospodu. Ja som mal štastie, podarilo sa mi kúpiť za super cenu skoro nový volant aj nábu. Pozri si moje foto.
svoby: a co ty mas za velikost? pritulka by me ho chtela koupit k vanocum tak shanim info co a jak no o demontazi uz sem si neco malo precetl u blouda tak bych to snad zvladnul a je nejakej figl jak dat volant do spravne polohy? precijen tech zoubku je tam hafo
já mam 32...
pojdeš někam na rovinu, povolíš origo, sundáš, rozjedeš se rovině a nasadíš ho jak budeš potřebovat a až ho busdeš mít rovně tak zastavíš a hodíš tam matku... tak jsem to udělal já
nebo jestli máš oigo rovně tak si ho dáš do rovný polohy a nasádíš stejně, nějakej jeden zoubek ani nepoznáš
Kdyz ste u toho volantu,ten muj(origo) je trosku krive,tak muzu to udelat tak jas si tu Svoby psal s tim narovnani i kdyz mam airbag? aby mi pak nevpalil do pysku
vystřelit by něměl, ale aby ti spíš pak v palubovce nesvítila kontrolka...jedině jed rovně, pak zastavit chcípnou auto(odpojit baterku- to ale nevím jestli je potřeba)...povolit a přehodit
me napadlo jeste by bylo asi mozny zajet k nekomu znamemu geometrii tam vlastne volant rovnaji pri serizovani ale pokud nejak extra nevadi +/- zoubek tak by to melo byt v pohode kdyz sem prisel do shopu a pucil sem si 32 i 30 stejnej typ, 30 byla takova nevim hezci? proste tam lip zapadla ale bal sem se ze by s tim neslo moc kormidlovat tak se ptam na zkusenosti treba by me pak narostly svaly
