Opel Corsa B, problemy s vrzganim
Napsal: 01 pro 2008, 17:55
od solide
Ahojky, mam Opel Corsu B r. 1,5 D Mam problem, auto dobre drzi stopu, vsetko ide ako ma, ale dost casto mu vzadu ako keby vrzgali pera. Minuly rok mi kamarat nieco premazal a mal som chvilu pokoj. Neporadite ako na to, aby mi to nevrzgalo. Nove pera sa mi moc nechcu kupovat -:(
Vrzání zadní nápravy
Napsal: 07 pro 2008, 13:19
od status_quo
Čau něco mi vrže na zadní nápravě hlavně když je auto zatížený v servisu mi po telefonu řekli že by to mohlo být nějaký uložení který se dá promazat nemohl by mi někdo z vás poradit kam se +- podívat a jakým stylem se to maže? (myslím tím jestli tam jsou maznice nebo nějak jinak) dík
Napsal: 07 pro 2008, 13:47
od wilcza
a nejsou to tlumice? taky me vrzou
Napsal: 07 pro 2008, 14:02
od status_quo
jo hele to kdybych věděl
plánuju ot vzít vylučovací metodou auto má dobrý jízdní vlastnosti ale to vrzání mě trošku rozčiluje tak jen něco namazat nestojí majlant a dá se to udělat i preventivně
Napsal: 09 pro 2008, 11:26
od Robin
Mě to vrže už asi 50 tis. km a docela se mi ten zvuk líbí.
Tlumiče to nejsou, ty už jsem měnil. Vrže to jen v zatáčkách, když najedu na hrbol. Úplně stejně to vrzalo známému v Mercedesu po 350 tis. km
Budou to silentbloky, tak bych to zkusil napatlat něčím, co regeneruje gumu, proti zpuchření, apod.
Napsal: 11 pro 2008, 20:51
od status_quo
no mě se naopak ten zvuk krutě nelíbí .. kdyby někdo zjistil + ideálně vyfotil co se tam má mazat rád bych to udělal
Napsal: 21 led 2009, 21:41
od mirastr
Mě to vrzá taky a teď mi to vrzá i v Octavii. To je jak nakažlivá nemoc. Jeden týpek říkal, že je to uchycení mezi tlumičem a karoserií. Ještě jsem se na to taky nedíval
Napsal: 21 led 2009, 22:18
od status_quo
No Octavia nám takhle vrzala taky jestli chceš můžu se zeptat čím to bylo tam nám s tím v servisu něco udělali ale bylo to +- vždycky na chvilku. To uložení tlumiče by to být mohlo něco podobnýho mi někdo už taky tvrdil čekám až bude lepší počasí v tomhle se mi pod to lehat nechce
Napsal: 03 úno 2009, 10:21
od ada
Taky mi vrzala zadni naprava, tudiz jsem se domnival, ze to je tlumic...no nic uz me to docela stvalo, dal jsem auto do servisu. Tam prisli na to, ze mam prasklou zadni pruzinu!!!..vymeneno a vse ok
Napsal: 18 úno 2009, 11:06
od molas
nevim co si předtsvit pod vrzáním, ale mě pravděpodobně z přední nápravy jde zvuk, který se dá připodobnit pískání nenamazaného kolečka, při vyšší rychlosti se interval mezi pískáním zkracuje
...přední tlumiče byly měněný, netušíte čím by to ještě mohlo být?
Re: Vrzání zadní nápravy
Napsal: 01 říj 2012, 20:09
od Tonys44
mám taky stejny problém vrzání z přední nápravy pískání jako by kotouč . na kostkách to píská pořád a na drobnych nerovnostech sem tam ? nevíte ?pomozte ?
