Stránka 1 z 3
Odlehčení setrvačníku
Napsal: 21 dub 2007, 18:37
od sladas opc
Chlapci chtěl jsem se zeptat mám odlehčenej setrvák cca 1.5kg jestli to nebude vadit když ho tam dám,myslím tím aby elektronika to pobrala,čidla atd..Mám motor 1.2 33kw,slyšel jsem že totiž plno lidi si tuto úpravu nechává dělat,a je to prej hodně znát,ale nevím jak by to bylo u corsy
Napsal: 21 dub 2007, 19:16
od Erik
Neni problem :D
Nebude to zacrak! Ale poznat to bude :D
Mas ho 1,5 odlehceni? Nebo tedka vazi 1.5 kilo?
Kolik teda vazi tedka?
Napsal: 22 dub 2007, 00:58
od sladas opc
nevím eriku,ale má 1.5kg dole z váhy,ale nevím kolik teď má po odlehčení,tak nevim co to udělá
Napsal: 22 dub 2007, 12:48
od Erik
1,5 kilo dolu je nic, tak v pohode :D
Muj motor ma origos 2 ruzny, jeden ma 11 kilo a druhej ma 7.5 kg.
Dal jsem tam ten lehci. Odlehcit jde na 5.5 kg.
Ale ja jsem se nechal udelat s hliniku na 3.5 kg :D
Tak s 11 kg na 3.5 kg, bez problemu, mas tam jeste plno rotacni hmotnost :D
Napsal: 22 dub 2007, 13:34
od sladas opc
dnes večer napíšu kolik váží,zeptam se stryce on mi ho stahoval,prý se změní chod motoru na volnoběh,je to pravda???
Napsal: 22 dub 2007, 13:51
od Erik
Ondřej Sládek píše:dnes večer napíšu kolik váží,zeptam se stryce on mi ho stahoval,prý se změní chod motoru na volnoběh,je to pravda???
1.5 kilo dolu skoro nepoznas :D
Napsal: 22 dub 2007, 16:00
od sladas opc
jo tak je to 1.5kg,myslíš že bych měl ještě víc????
Napsal: 22 dub 2007, 16:03
od Erik
Ondřej Sládek píše:jo tak je to 1.5kg,myslíš že bych měl ještě víc????
Na origos setrvacnik, 1.5 kg asi bude max :D
Jinak se rozpada haha
Napsal: 22 dub 2007, 16:05
od sladas opc
bojim se aby to motor pobral
Setrvačník>>rozdíly>>B-čko
Napsal: 22 zář 2008, 19:23
od Pívas
Kucí mohl by ste mi někdo kdo má vyndaný motor, třeba X12SZ,X14SZ, C12NZ,C14NZ vyfotit setrvačník a zmřit šířku věnce setrvačníku?Popřípadě komplet spojku vyblejsknout.Mám totiž motor z automatu tak jestli tam vůbec narvu spojku z manuálu :lol: U automatu sem naměřil šířku věnce setrvačníku 9 mm.
Napsal: 05 říj 2008, 14:00
od Pívas
Tak si odpovím sám :D Kdo sežene motor z automatu a má manuála tak ho klidně berte, klika je úplně stejná.Stačí akorát přehodit setrvačníky :D
Setrvačník >odlehčení
Napsal: 05 říj 2008, 14:07
od Pívas
Odlechčoval jste už někdo u 8 V?Zajímalo by mě o kolik odlechčit setrvák tak, abych z toho neměl vibrovací mašinu a nemusel hodně zvyšovat otáčky?originál má 8.1 kg
Napsal: 05 říj 2008, 16:38
od styxxy
az si zas odpovis sam :D pisni to sem mam podobne plany tak at vim diky moc ...
Napsal: 05 říj 2008, 19:54
Pívas je šikula,a tu cejchu po babičce máme v garáži taky :lol: :lol: Tu samou :wink:
Napsal: 05 říj 2008, 20:02
od Pívas
Tak si teda odpovím sám, po konzultaci se Slaďasem který se o to už zajímal, se má max. odebrat 1.5 kg aby nebylo velké kolísání otáček a tak :D
