Jak zapojit subwofer na origo radio ???
mam car 700 philips je to s telefonem adt ale nema vystum na subwofer jak to vymyslet jinac radio chci zanechat
Příspěvek od Velbloud »
stopro to jde,
já to měl hnaný přes výstupy ze zadních repro... ale musí tam být nějaký "udělátko" (to mi dělal známej..)
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
Adiss
Corsa forever
Příspěvek od Adiss »
a nebo pájku.. koupit cinche a udělat si vystupy sám..ale nejsou odrušený a ten zvuk nebude nikdy čistej.... radio bez vystupu.. nebude hrat pěkně..
Opel Corsa 1.5TD JOY
Vtomas
Příspěvek od Vtomas »
mnooo doufám, že jsem to pochopil dost doře
ale pokud ti jde o zapojení bez zesilovače....tuto variantu zavrhni hned
jen co si dobře pamatuju tak mé kdysi staré rádio Panasonic mělo jednu funci kde se po stisknutí ořezaly vejšky, středy
tzn. z oválů bys udělal woofery
jinak varianta se zesilovačem je jediná a pokud nemáš nízkoúrovňový výspup cinch tak v tom taky není problém a stačí např. http://www.ahifi.cz/ostatni/sinus-live-hl-406.html a ze dvou párů výstupů na repro si uděláš 2x cinch
Vtomas... tedy pokud správně chápu - stačí mi napojit "sinus live" na dráty co vedou k repro (pravé i levé) a mám hotovo?
když mi ze služebáka ukradli rádio blbec jsem si koupil nový bez vstupu pro woofer a teď mě to dost dere.. ;o(
Vtomas
Bloude přesně jak sem napsal...HI/LOW adaptér + napojit na výstup např. zadních repro dostaneš z toho výstup na cinch
jinak rozepisovat dál...napojit cinch kabely...až po nastavení zesilovače nemusim :)
Vtomas - ty jsi na to kapnul tu kravinku kdyz koupim vytahnu do toho kabeli co jdou do zadnich repraku tak stoho udelam vystup na wofer jako je bezne v radiu ..... ????? kokam ze tam neni to REM to napojim kam mohli pomsat nejak ty kabeli za radiem myslis ze to bude mit pripravu na moto antenu kratka mozna ale ja mam combi ?????bude to myt vliv na funkci tech repro to to na to zapojim ???? da se na tom regulovat sila toho co stoho leze ???? nebo jen na zesiku .????? jeste jedna vec kdyz si na radiu uberu basy na min tak uberu i na woferu to znamena ze budu muset ubrat na radiu a nakrmit zesik coz ????
http://www.ahifi.cz/ostatni/dietz-905.html tohle je zase dobry zebych to mohl nacpat za radio a klid a nerozebirat pul auta ale ta cena boze to je mrda...
Jinak mam muziku z corsy komplet , jen bych chtel neco slabsiho . ale zatim si ji dam do ty moji new vectry .... jen je velika skoda ze ty hovada dali nejzadnejsi repro do dveri to znamena vse rozebrat atd atd .... to se mi u takovyho auta samozdrejme nechce nejak to budu muset vymyslet ... zlata corsa
Vtomas
Petanek:
hele přesně jak si napsal ze zadních výstupů repro zapojíš do HI/LOW adapteru a odtud pojedeš cinch kabely do zesilovače
pokud nemá REM ani výsuvnou anténu vem multimetr a najdi si +12 nebo vlastně můžeš použít i na +12
nejlepší volba bude kabelová sada...klidně i 10qmm kde máš cinch kabley, napájecí kabely, pojistku
cinch kabel je opatřen i REM kabelem
ale ty to jistě víš ....zesilovač si určo zapojoval
pokud dobře vim tak ovládat to budeš nezávisle na předních repro...tzn. budeš zesilovat zadek
jinak monoblocky = 1 kanáy maj dálku...tzn. vybuzení ladíš na tom
co plánuješ za hudbu..značka?
jo uz to chapu super diky .... nic velikyho prozatim si tam dam tubu s corsy a magnat 3000 XXL . ale jen s toho duvodu ze rad posloucham kvalitny hudbu se vsim vsudy to znamena ze tam musi byt i bass .... :D :D :D jinak koupim nejakou malou slabou bednu aktyvni :D
Vtomas
Petanek: až budeš něco potřebovat nebo poradit při koupi tak dej vědět
něco s tim uděláme 8)
tak uz sem to dal do kopice a a nevim proc ale stoji to uplne za prd. je mozny ze se kvalita toho hi low adapteru odviji od ceny sehnal sem ho asi za 200kč a ted sem smutnej :( . co myslis ty odviji se kvalita i scenou nebo platis znacku ???
wilcza
Příspěvek od wilcza »
ja se docetl ze se tim kvalita snizi at mas jakou chces znacku :roll:
Wilcza asi mas pravdu skusil sem drahej hi low adapter a taky na nic... ted resim jinej problemecek jelikous cd menic muj neumi mp3 tak bych chtel bud menic kerej to umy nebo radio samozdrejme ze origo ktere to umi (mp3) nemam skusenost ktere by to umelo ... pls help
wingman
Příspěvek od wingman »
chlapy půjde zapojit subwofer i na rádio CDR 2005 Delco Electronics (org v céčku)?
