Ahoj mohl by někdo kouknout na konektor alternátoru který drát je připojený kam? Je to obdélníkový konektor s dvěma dráty. Rozlomil se mi konektor a ted nevim kam který přijde. Mám tam modrý a zelený. Modrý vede na kontrolku dobíjení, při vypnutém zapalování je uzeměný, při zapnutí klíčku je na něm +12V a po uzemění se rozsvítí kontrolka dobíjení. Na zeleném je občas cca + 3V ale rychle to klesá, takže asi nějaký kondík. Na obou kontaktech alternátoru je vždy 0V. Říkal jsem si, že když kontrolka po otočení klíčku svítí, musí se drát od ní uzemnit, to jsem ale nepočítal s tím, že na altíku jsou oba kontakty zem. Nebo se to tak jeví.
Moc díky za pomoc
