Výměna řídící jednotky
Butrus
Chci se zeptat,zda má někdo z vás zkušenost se záměnou řídící jednotky. Moje ŘJ je v pytli,tak potřebuji sehnat jinou. Mám 1.2i 8v 33kw (X12SZ) r.v.1996 a mám možnost koupit přes inzerát řídící jednotku pro tento typ motoru,ale pro Corsu r.v. 1994. Bohužel nevím,zda to vůbec bude fungovat,jestli jenom vyměním tu mojí špatnou ŘJ za novou a pojedu nebo co všechno je třeba udělat a zda to vůbec jde.
Butrus
Díky za odpověď. Ta nová jednotka je určetě na stejný typ motoru (X12SZ). Moje ŘJ má číslo 16212209 a ta nová 16175359. Když ty číslo hodím do Googlu,tak to vyhodí seznam ŘJ a u obou je poznámka,že jsou pro X12SZ. Akorát je každá pro jiný rok Corsy. A ještě jeden dotaz. Co imobilizér,nebude s ním nějaký problém?
Butrus
Projevilo se to tak,že auto netáhne-po rovině jěště celkem jede,ale přijde kopec,přidáš plyn a cítíš velkou ztrátu tahu-do kopce musím jezdit tak s půl plynem,jak dám plný,tak začnu zpomalovat. Další věc: po zapnutí klíčku by mělo na chvilku spustit palivové čerpadlo a natlakovat palivové potrubí-to nedělá. Spotřeba tak 15 litrů na 100 km-když sundám vzduchový filtr a koukám na vstřik,tak místo aby pěkně rozprašoval,tak z něj ten benzín přímo leje (měnil jsem na zkoušku i celé vstřikování (klapka+vstřik) a dělalo to pořád). Měněn ještě DIS modul,svíčky,kabely,lambda sonda,čidlo teploty chladící kapaliny pro ŘJ,čidlo otáček na klice,detonační čidlo,AGR ventil,MAP senzor a výsledek pořád stejný. Tak přišla na řadu diagnostika,která bohužel vyhlásí chybu CHYBA SPOJENÍ. Diagnostika nedokáže vůbec načíst data ani live data při běhu motoru. Diagnostika byla dělaná 2x u dvou různých servisů a vždy stejný výsledek. Jinak se auto tváří normálně,volnoběh drží a oranž.kontrolka motoru nesvítí. Bohužel poškozené ŘJ jsou u CorsyB častý problém. Něco podobného jsem měl kdysi na Kadettu-poškozená pamět ŘJ,ale tam svítila oranž.kontrolka motoru. Takže teď jen potřebuju zjistit,jak to bude s imobilizérem,když tam dám jinou ŘJ,zda to bude makat.
