Corsa C > piskanie od kolies pri nizkych rychlostiach
- Hosak
Nazdar tak po dlchsej dobe mam znova dotaz. Pri nizkych rychlostiach mi piska nieco pri kolese (bohuzial za jazdy neviem identifikovat ci od predneho alebo od zadneho ale v kazdom pripade niekde z lava) mi nieco piska. Myslel som si ze mam zodrate platnicky dnes som bol v servise (kvoli oleju a filtrom)som sa spital chlapika ci pozre aj platnicky a chlapik hovori ze su jak nove (tie platnicky) ze sa tam dostal nejaki bordel ze par krat prebrzdit a bude setko ok . Tak som to parkrat silnejsie prebrzdil a ono stale piska. Neviete cim to moze bit?
JOSEPH HRIWA
Re: Corsa C > piskanie od kolies pri nizkych rychlostiach
co sbihavost kol (geometrie)
- mikro
U mě levý přední, takže doufám, že nás v tom nenecháte. Stává se to cca do 30 km/h, pak už ani písknutí. Pokud brzdim, tak to nedělá, pokud zrychluju nebo zpomaluju bez brzd, tak to dělá. Destičky i kotouče jsou cca 5000km starý, ale s minimálním bržděním, protože co jde, tak nechávam dojet přes motor.
Sound: Sony CDX-GT410U
- Hosak
- brody
- mikro
To je možný, že u tebe to dělalo ze začátku, ale to asi bude něco jinýho než u nás, protože nám to začalo pískat naopak až po nějakých odjetých kilometrech. U mě asi po 4500km.
- corpi18
- Hosak
lucanito85
Pískání kola
Tak hoši mám uplně stejný problém . Píská to při nízkých rychlost pokud brzdím tak to přestane proto si myslím že geometrii to není . Zkoušel jsme to pořádně probrzdit ale nic. Je pravdou že mám auto teprve od včerejšího večera,ale když jsem ho vezl domů tak to nedělalo ... až dnes ráno mi málem vylezli oči z důlku... jendá se o levé přední kolo
lucanito85
