"hluché místo" na cca 1700ot/min
- SimsonCZ
Před pár dny jsem koupil Corsu 1.2 16V(48kW) - r.v. 1999. Domů jsem s ní odjel v pohodě, ale pak jsem si všiml, že zhruba na 1700 otáčkách auto škube - citelné je to hlavně při pomalejší akceleraci. Jako bych v tu chvíli trošku pustil a zase sešlápl plynový pedál...
Nesektal se někdo s podobným problémem? Případně co s tím...
- Keil
- ba_djjour
ja tento problem riesim uz dva roky. menil som vahu vzduchu (svietila kontrolka motora), vzduchovy a palivovy filter, zapalovaciu listu, dal vycistit skrtiacu klapku, sviecky mam ok a problem pretrvava. pocul som, ze problem moze byt sposobeny vstrekovanim, potenciometrom otacok, alebo lambdou, ci zasekavanim EGR ventilu. ak by sa podarilo odhalit zavadu, bol by som velmi rad! tato zavada je typicka pre tento motor a nikto to tu este nevyriesil
skus pohladat cez funkciu hledat slovo cukání a najdes zopar info.
Naposledy upravil(a) ba_djjour dne 02 úno 2010, 11:23, celkem upraveno 1 x.
Mici - Corsa B 1,2 16V
- ba_djjour
- ba_djjour
- ba_djjour
- SimsonCZ
Re: "hluché místo" na cca 1700ot/min
po roce napíšu "řešení problému"... nechal jsem to být a bez jakéhokoli zásahu to po nějaké době zmizelo naprosto samo... nechápu, ale je to tak...
nycnemame
správný vozidlo závadu vstřebá
Thommaso
Cau hele me to taky škubalo vymenil jsem svíčky ,filtry a egr ventil a pohoda od te doby cca 6 mesicu nic
Opel Corsa 1.2i 33 kw (45k) Zelená s rychlými pruhy - Prodaná
Citroen C3 1.4 Bivalent 54 kW (75 HP) Stříbrná s plnou výbavou
SEN: Opel Corsa C 1.8 16V
