Chcipajici motor
mirecB
Chcipajici motor
Příspěvek od mirecB »
Zdar klubaci, mam problem se chcipajicim motorem behem jizdy. Kdyz jedu a vykvaltuju nekdy mi skape motor a musim ho opet nastatrovat. Nevite cim to muze byt?? Nejake cidlo, nebo co? Nevim si uz rady...dikes
NoX
Příspěvek od NoX »
napis rok vyroby , typ motoru a jestli to dela jen pri vyrazenym..
pokud jen pri vyrazenym tak bych tipoval ventil volnobehu...
Maro
Příspěvek od Maro »
A při nastartování se to chová jak? udrží to otáčky? a v kolikati?
mirecB
NoX: No tak je to r.v. 1996, X14XE len pri vyradeni a na volnobehu poskakuje...
mirecB
Maro: No na volnobeh to tak kolisa, pridava a ubera a drzi si to okolo 1000-1400ot/min, kolise to a po zahriati klesne na 1000ot/min...
Maro
Příspěvek od Maro »
to je jen krokový motorek a nebo zasviněná klapka.. díval si se na ni?
Naposledy upravil(a) Maro dne 15 úno 2010, 20:22, celkem upraveno 1 x.
LLuKKi
Příspěvek od LLuKKi »
Já bych řekl že krokovej motorek..jestli chceš tak ho mám ;-)
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
mirecB
Maro: No prave, kamos mi tam uz krokovy motorek menil, ale klapku som nepozral.
smazana citce by tox
čechura
Chcípající Corsa
Příspěvek od čechura »
Zdravím, koukám, že zde máte podobný problém. Potřeboval bych poradit. Mám Corsu 1.0 rok 2000. Dělá že, když dojedu, třeba i po dlouhé jízdě, že je auto zahřáté na provozní teplotu. Chcípne a nejde za boha nastartovat, musel jsem se už 2x nechat odtáhnout. Po prvním odtažení šla znovu nastartovat po dotažení na místo určení a při druhém odtažení, (včera mě nechala na křižovatce) šla až dneska. Žádná chcyba nesvítí, nevíte někdo co by to mohlo dělat, jsem z toho už zoufalej. Díky za radu.
Kamikaze211
Stejný problém
Příspěvek od Kamikaze211 »
Mám stejný problém, když vyřadím tak mi motor chcípne a nebo když nastartuju tak taky. Modelový rok 99, nevíte čím to je?
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Kamikaze>Jestli ti to nedrží otáčky,tak asi krokovej motorek volnoběhu,nebo podtlak na sání. Ale spíš ten motorek
Kamikaze211
Děkuji, ten krokový motorek stačí vyčistit a nebo koupit nový? Jo taky sem se chtěl zeptat, jak poznám že to jede na dva válce? Díky moc.
souky222
Příspěvek od souky222 »
zní to jak traktor, neboj určitě to poznáš
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Kamikaze211
Tak to jako traktor určitě nejede, prý že je špatné čidlo na výfuku které stojí asi 4. tis, ale že se dá nějak zaslepit a vyřeší to můj problém, víte někdo jak?
Corsa forever
