Nechápu start - elektronika motoru - Opraveno
Napsal: 04 zář 2010, 17:21
od Vojtuch
Zdravím pánové ,
potřeboval bych poradit. Corsička se chová tak,že studený motor nastartuji vpořádku. Pokud jezdím 10 min. a motor se zahřeje stane se peklo . Motor začne škubat, při zmáčknutí plynu se začne dusit,začne svítit kontrolka elektroniky motoru oranžová.Po určité chvíli chcípne a nejde nastartovat.Vše se točí jak má,ale nechce chytnout. Až dlouho startuji a vytěžuji baterku , těžce chytne a dusí se,chrochtá a chvilinku jede pěkně a po přidání plynu chcípne.Někdy se dá rozjed a držet plyn vysoko a jet,ale jen tak pár metrů.Taky jsem si všiml,že někdy jde z výfuku bílý kouř při startování po zahřátí. Zkoušel jsem vyměnit a dát nové svíčky ,zkontroloval kable a rozdělovač, baterii dal novou , zkontroloval jsem vstřikování jestli stříká benál , dal nové palivové čerpadlo . Prosím poradte jestli se někdo s tím setkal . V pondělí jedu na diagnostiku.
auti je roč. 95 , 1,4i 44KW
Napsal: 09 zář 2010, 22:10
od Vojtuch
takže závada odstraněna , auto po nastartování jelo stále na sytič , velice zdatný pán zjistil , že hlavní díly jako snímaček otáček , stříkačka atd. je v pořádku , ale zapadlý konektor , někde u stříkačky měl v konektoru zlomený drát ...... diagnostika, ale neukázala žadnou závadu ikdyž svítila kontrolka elektroniky motoru , opraveno .... :D
Napsal: 02 lis 2010, 21:54
od Ollino
možná jsem na tom podobně kde přesně to bylo zlomené
