corsa A c14nz točí,startuje,nedrží otáčky,chcípá...
Ollino
Příspěvek od Ollino »
chvilku jsem jel a pak to začlo blbnout chcípat,špatné otáčky vše jsem zkontroloval a poořád nic :-( nejde to za plynem :cry:
Opel corsa A Joy SPORT 1,4i
Ollino
krokovej motorek to není...
souky222
Příspěvek od souky222 »
co špatnej benzín? nebo bordel ve střikách?
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
podtlaková hadice?
knedlik
Příspěvek od knedlik »
potenciometr??
Ollino
všechny čidla,a snímače prozkoušeny za nové jaký hadice? jinak jsem to měl v servisu a nic.... :cry: na natankovanej benzín jsem najel 60km v poho
Ollino
corsa v opel servisu a nic....... :( :(
Ollino
opraveno teda vyměněno odešla ECU... :lol:
yeti
Příspěvek od yeti »
ted mám něco podobnýho nemůžu to nastartovat a když mě to chytlo tak to šlo, ale když sem přidal víc plynu tak motor začal škubat a nejelo to. Dnes se na to mrknu snad to budou jen svíčky nebo tak něco
Corsa A C14NZ
LosNegros
Příspěvek od LosNegros »
Yeti>> Mohl bych se zeptat, jestli jsi přišel na tu závadu?
Mě to dělá totiž to samé.
Nejde to nastartovat... Když se to podaří a chci přidat plyn, tak to začne buď hrozně cukat, nebo se to skoro jakoby zadusí a po nějaké chvíli to vystřelí jako blázen.
V tomhle počasí na ledě výborný zážitek :-(
Díky za odpověď
ps. jde o: Opel Corsa A 1.2i '1992
Odstraněná citace.Lukkas
pdk88
svíčky??
LosNegros
Ještě jsem zapoměl dodat,že jsou dny (jeden z deseti) že jede normálně. Nepřišel jsem ovšem na žádnou spojitost.
LosNegros
pdk88 píše:svíčky??
svíčky ani palivový filtr to není.
Dnes jsem je vyměnil.
Mám podezření na ventil volnoběhu. Na volnoběh to nějak houpe...
Dá se to nějak opravit, nebo se musí koupit nový? Dá se na něm něco zkontrolovat?
NoX
Příspěvek od NoX »
da se demontovat a procistit, obvykle to pomuze :-) napred nejakej odmastovac a lih, aby se vycistil, a pak lehce promazat treba WDckem,aby chodil plynule
LosNegros
Pokusím se to dnes nebo zítra rozebrat.
Ještě jsem se chtěl zeptat,jestli s tím souvisí kontrolka, co mi svítí - je to tuším vykřičník v závorce, vedle kontrolky na ruční brzdu.
Kontrolka svítí v podstatě furt. Až když opravdu hodně brutálně prošlápnu plyn tak zhasne. Při normální jízdě svítí a svítí.
