Moderátoři: Arci , Svoby , Vtomas
Majk
Příspěvky: 167 Registrován: 18 říj 2010, 15:00
Příspěvek
od Majk » 30 říj 2010, 20:13
mate neake díly z jineho auta na corse A B nebo nevíte jake tam jdou?
narazniky ,blatniky,masky ,svetla interier, spojlery
jaký si to uděláš X takový to máš
Corsa A 1.4i Smetka
Lukkas
Příspěvky: 2219 Registrován: 06 črc 2008, 14:01
Příspěvek
od Lukkas » 31 říj 2010, 10:52
Tak z béčka na áčko nedáš vůbec nic bez převařování snad všeho
Na béčko nedáš nic z áčka a ani céčka, ptz to má uplně jinej tvar
Takže nic no .. jde vyměňovat jen mezi Předfaceliftem a poface (stará a nová tvář), bez problému ...
Matezzz
Příspěvky: 74 Registrován: 16 úno 2009, 16:32
Příspěvek
od Matezzz » 16 led 2012, 00:45
A jak je to s volantem? Jde mi o tisicihran. Vykuchal jsem volant z Astry (typ netusim), na prvni pohled stejny jako ma Bcko a chtel bych ho hodit na svoji Ackovou Corsu (poface). Bude sedet?
yeti
Příspěvky: 543 Registrován: 16 úno 2009, 14:01
Příspěvek
od yeti » 16 led 2012, 09:31
volant by měl sedět, karosářské a plastové díly sedět nebudou, ale funkční části jako tlumiče, motor, brzdy... ty pasujou i z jiných oplu
pdk88
Příspěvky: 2132 Registrován: 24 črc 2007, 12:03
Příspěvek
od pdk88 » 16 led 2012, 11:03
tak právě volant z astry tam nejde (z Géčka
http://pdk88.rajce.idnes.cz/P_Volant_Astra_G/ ) z Fka by tam měl jít, ale kdo by ho tam dával, že
EDIT: motory a plastový caplíky v interiéru jsou zaměnitelný
Matezzz
Příspěvek
od Matezzz » 16 led 2012, 11:18
No..... já mám takovy co na obrazku... Jde mi o to, že origo volantu se nechce dolu, tudiz to vyzera ze kdyz ho sundam tak ho tam uz posleze nedam, tak abych neskoncil bez volantu
pdk88
Příspěvek
od pdk88 » 16 led 2012, 11:25
pozor na to existuje stahovák.. můžu to naměřit a dát sem rozměry- výroba je jednoduchá
Matezzz
Příspěvek
od Matezzz » 16 led 2012, 11:29
Tak, ja měl v plánu to nechat sundat v servisu. Ale udělat si stahovák mě napadlo taky.... Ale mám strach abych nesundal volant a nezjistil ze mi tam ten novy nepasuje a stary tam uz nedam....
pdk88
Příspěvek
od pdk88 » 16 led 2012, 11:32
tam jde vždycky, ven nikdy
koneckonců já mám tenhle volant taky taky bych ho tam mohl vyzkoušet, ale nechci nic slibovat
pdk88
Příspěvek
od pdk88 » 16 led 2012, 12:22
takhle nějak to vypadá:
Matezzz
Příspěvek
od Matezzz » 16 led 2012, 13:17
Jop, dík. Pze překopat ten volant je nutnost. Ten co tam je vyzera jak z Favorita
schleza
Příspěvky: 319 Registrován: 10 črc 2011, 23:05
Příspěvek
od schleza » 16 led 2012, 14:27
jenom připomínám radši si poznač polohu volantu vůči hřídeli
jamal.jefries
Příspěvky: 2067 Registrován: 12 led 2011, 09:17
Příspěvek
od jamal.jefries » 16 led 2012, 16:45
no ten z astry g tam na 100% de kámoš ho tam má úplně v pohodě
.a pdk já bych si ho tam třebas dal páč se mi líbí daleko víc jak všechny origo corsácký
pdk88
Příspěvek
od pdk88 » 17 led 2012, 00:12
mě tam ten z astry G na 100% nešel
bo má cca o třetinu větší průměr tisícihranu než na A i B
Bobek
Příspěvky: 648 Registrován: 21 dub 2010, 22:04
Příspěvek
od Bobek » 17 led 2012, 08:38
Že vám do toho skáču, to co sem dával Matezzz, tak je volant z Fka
