Ahoj,
mám problém se svítícíma couvačkama u Corsy mojí přítulkyně. Prostě zůstavají rozsvícené i při normální jízdě. Dřív to dělala jenom sem tam, v poslední době to občas zůstane zaseklé i několik dní. V nejbližší době by auto mělo jít na STK, tak bych to rád dal do pucu.
Dá se to opravit venku na parkovišti? Tzn. koupit nový díl a se základním nářadím si to vyměnit? Případně kolik by to stálo někde v servisu.
Díky,
Honza
Svítící couvačky- Corsa B 1.2
HonzaT
Tiger.s
Nebudeš mít seklý čidlo na převodovce?? Zkus ho vyndat a vyměnit
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- NoX
zepredu do prevodovky vede dvoj pin konektor, pod nim je cidlo. uplne jednoduse system vysroubovat - vymenit - zasroubovat - zapojit, a melo by byt po prdeli. cidlo je (tusim) stejny pro vsecky mozny prevodovky, novy v obchode stoji par stovek, vcetne shaneni dilu a vymeny to je prace na pul hodiny kdyz hodne...
