Zaklepání při přidání plynu
Napsal: 07 pro 2010, 20:37
od Byzon
zdravim, prosimvás, mam 3 válec, 12V 1.0..
když na volnoběh přidám plyn, tak to trochu zatřepe s celou palubovkou a je slyšet traktorovy zvuk. Nevim zda je to normalni u 3 válců, nebo ne..
ještě normalně při volnoběhu je za studena slyšet vuz jako diesel..
Nevite jestli je to normal, nebo nejaka zavada, abych nehledal brouka, kde neni..
Díky
Napsal: 07 pro 2010, 21:29
od souky222
nevim, mohl by to být vytahanej rozvoďák
Napsal: 07 pro 2010, 22:08
od Byzon
i to je možný, jsem začátečník v corse, a předtim sem měl řemen.. neviš jak poznam že je vytahany?
Díky
Napsal: 07 pro 2010, 22:47
od Smithy
to klapani je da se rict snad normalni, me to klape pri ohratym motoru az
Napsal: 08 pro 2010, 09:52
od Byzon
ja s tim tedka jel, a při ohřatym to klepe trochu vic.. pak sem prohledal motor, ale řetaz sem nenašel abych se mrknul esi je prověšenej. Jen sem viděl řemen na levé straně motoru a ten vypadal ok..
Napsal: 08 pro 2010, 15:32
od FizzBiker
co dodat....
mysleli rozvodovej retez...
Napsal: 08 pro 2010, 19:21
od Byzon
ja vim, že mysleli řetěz
proto řikam že předtim sem měl řemen - tudíž o řetězu skoro nic nevim..ani sem ho ještě nenašel
Nevite, jestli je prověšený, jestli stačí ho zatím nechat jen dotáhnout nějak, nebo se to musi rovnou vše vyměnitt?
díky
Napsal: 08 pro 2010, 20:52
od souky222
myslim že se dotahuje sám takže jedině vyměnit, pokud je teda špatnej, což nemusí
Napsal: 08 pro 2010, 21:02
od Byzon
nemusí no, to ja nevim pravě, zajdu s tim za nekym kdo se v tom vyzna aby na to celkově mrknul, co je potřeba, esi je řetez ok,... a když se mění řetěz, musí se i pumpa a ty kladky...??
Napsal: 08 pro 2010, 21:28
od souky222
pumpa ne kladky jo
Napsal: 08 pro 2010, 21:30
od Byzon
kolik to tak stoji (materiál) ? na netu to nikde nemužu najit
Napsal: 13 úno 2011, 16:17
od kordel
chlapi mam ten samy problem to neni retezem ani zadnyma kladkama cvakaji vam zdvihatka ventilu nemaze vam je to mam taky 1.0 12v a myslel jsem si ze mam spatny simering kliky ale je to olejove čerpadlo nedava mi to olej do vika a nemaze mi to ty zdvihatka proto ten traktor
nejsem si jisty ale podle me mate stejny problem
