porucha:(
Napsal: 01 led 2011, 16:49
od FatriX
Ahoj Kuci potřeboval bych poradit Dnes jsem vlezl do auta a chtel nastartovat ale bohuzel jsem pustil klicek nez se to nastartovalo 2. pokus drzim klicek snad 15 sekund a nic 3. pokus to chytlo a svítila oranžová kontrolka poruchy tak sem to chípl a nastartoval znova a vše najednou ok bez problemu mohl by někdo poradit čím to je? jinak motor šlape jak hodinky a baterka je nová startér taky nový
Prosím poraďte okdo měl taky takový problém Díky
Napsal: 01 led 2011, 17:05
od NoX
vyblikej si chybove kody motoru, jak to udelat si najdi ve foru, resilo se to milionkrat.
jinak podle popisu zavady bych to tipoval na cidlo na klice.
pp
Napsal: 01 led 2011, 17:37
od FatriX
U meho autaq co mi ukradli sem mel cilo klikove hridele v p.. se mi zasíralo olejem
tam bylo nějake gufero v p... doufam jen že nebudu mit takovy problem tedkom
ojaj no to by bylo velice špatné
Napsal: 01 led 2011, 19:42
od Haniz
to muze udelat i to ze se treba lambda zblbne mi uz to taky udalo jednou a jak jsem nastartoval znovu tak uz v pohode a od te doby to jezdi v pohode a taky to bylo v zime..
Napsal: 01 led 2011, 20:33
od FatriX
j diky snad to nebude nic zavažneho
doufam že to bude jezdit jezdim skoro kazdy den do prace takze musi to jezdit i kdybch to mel tlacit
:D:D
Napsal: 02 led 2011, 16:31
od Sqetch
V prve rade bych zkusil pripojit a odpojit baterku ..
Napsal: 02 led 2011, 20:05
od Haniz
mi to neco podobneho udelalo minuly rok v zime a od te doby pohoda...
Napsal: 02 led 2011, 20:17
od jardaobolecky
mozna nekam zatekla voda skus skontrolovat kabelaz mozna miska nebo kuna je zima maj hlad a hledaj teplo na motoru
Napsal: 02 led 2011, 20:49
od suby
Jak říká Nox, v první řadě si udělej diagnostiku...
Vlákno je
ZDE
opět problem a ten samý
Napsal: 21 led 2011, 19:27
od FatriX
Opět dneska chci nastartovat a nechtelo to zas chytnout az po 6 sekundach to chytlo a svítila kontrolka motoru po 3 pokusech nastartovalo normalně a motor běží normálně nevíte chybu? čidlo kliky to na 100000% není mohl by někdo poradit? díiky FatriX
ERROR :D
Napsal: 21 led 2011, 20:01
od FatriX
jo prosim kluci mohl by mi nekdo rict mam 16pinovou zasuvku na diagnostiku ale nemuzu vubec spojit dle obrazku 3 a 4 pin zleva shora protože na 3pinu není nic zapojené
Napsal: 21 led 2011, 20:57
diag.
Napsal: 21 led 2011, 21:52
od FatriX
bohužel mi to nepomohlo protože já mám sice 16 pinovou zasuvku ale to je nějaka dojebana verze protože 6 min není prostě není nicím osazen
a z těch 16 pinu je osazeno asi 6 nebo 7 a díval jsem se na članky o te diagnostice a píše se tam někde že to nejde
mám doma váhu vzduchu tak ji zítra vyměním a uvidím co to udělá
snad to bude OK
