Corsa B (1999) 1,2 16V 5ti dveřák. Chcípá na dojezd.
M.S.
Ahoj Corsáčci.
S Mou Corsou byly samé potíže, co jsme ji koupili tak jsme zjistili, že byla 3x bouraná. Takže jsme vyměnili co se dalo. Obvody, svíčky, geometrie, nová kola, pneu, brzdy.
A pořád dělala problémy, pak se mi na to podíval technik (Známý. Takže žádné zbytečné triky) a řekl, že v celém olejovém prostoru je seškvařený starý olej. Zhruba 2mm na celém motoru. Motor 2x rozdělal a nějak to vyčistil, manuálně a nějakým výplachovým olejem. (Berte mne s rezervou prosím, rozumím tomu jak koza petrželi). Všechny manuální čidla dal rozpustit (Asi v benzínu) a vyčistil, smotnoval a paráda, vše jelo jako na drátkách.
Nastala zima a moje spotřeba se s 1.2kou 16V vyšplahal na 10l/100Km (Město, krátké popojíždění, topení a rádio zapnuto). Není to ale stále moc? Tankuju jedině u OMV a u frekventovaných benzinek.
Toto je historie a teď můj současný problém:
Nedávno Corsa začala vyvádět následující vylomeniny. Při dojezdu (U studeného motoru jsem to ještě nezpozoroval. Vetšinou se to stane po pár kilometrech po městě a jednou byl motor opravdu dlouho za běhu = zahřátý) najednou chcípne a na chvilku se rozsvítí kontrolka motoru s bleskem a olej a baterka, ihned vše zhasne. Motor zdechne, vypne se posilovač a cca 5 minut absolutně nenastartuju. Baterka valí (Mám novou), startér se snaží točit motor ale ten nenaběhnout a nenaběhnout. Po 5ti - 10ti minutách otočím klíčkem a IHNED motor bez jakéhokoli problému naskočí.
Děje se při dojezdu, většinou na neutrál. Děkuji Vám za každou radu, pomoc, cokoli. Děkuji Vám.
EDIT: Vlákno přesunuto. Suby
jardaobolecky
FatriX
OLEJ :_:D
vim presne co je to za problém
já měl to samé po zahřátí to samo chcíplo
byl sem v servisu a řekl mi že je to čidlo klikové hřídele! se podíval a bylo totálně zasraný a říkal že je v motoru odjebane gufero že až ho vyměním tak mi olej pry nebude zasírat čidlo a pofachá to Zkus to čidlo vymontovat podívat se jak vypadá pokud tam nebude samozřejmě olej nevo nebude špinavý skus ho vyměnit! myslí že je to na 99% toto!
M.S.
Stav
Ahoj Corsáci,
děkuji Vám vřele za Vaše cenné rady. Můj dvorní mechanik potvrdil to samé. Dnes si auto bere do servisu a rozdělá škrtící klapku a snímač klikové hřídele, namočí do technického lihu a nechá rozpustit, celé vyčistí. Budu Vás informovat, jak to dopadlo.
Děkuji Vám prozatím.
FatriX
:D
jo rikam na 99% cidlo klikove hridele nwm proc to kvuli toho chcipa a nwm na co to tam je ale pros¨te jak je to rozbite nebo zasvinene tak to nepojede delalo mi to taky porad mel sem nervy jak svina kdyz mi to na krizovatce chciplo tuning kara a co si maj potom lidi myslet
a nechal sem to zpravit a den na to mi to ukradli
no kdybych to neopravil tak ho jeste mam Hold smůla
M.S.
Tak panove... :D
Právě mi volal mechanik a byl hodně sprostý, že mu to už 5x chcíplo. Párkrát i na křižovatce. Tak nevím, jestli se dnes dočkáme výsledku, když se s ním nemůže dostat do servisu. A to jsem s ní dnes jel já do práce a úplně v pohodě. Tak uvidíme pánové a dámy. To bude ještě legrace.
M.S.
M.S.
Ahojte Corsáci,
Tak po delší odmlce víme toto:
Mechanikovi včera ruply nervy a po výměně všech teplotních čidel hodil Corsu na Opel origo diagnostiku.
Snímač klikové hřídele
Jinak auto úplně v pořádku.
Takže jedeme koupit snímač a vyměníme ho. Během oprav se nám pokazil startér, takže půjde taky na výměnu.
Hodnotná informace pro ostatní.
Auto za studena jede, jakmile dosáhne cca 90°C (Ta kontrolka na chladící kapalinu) celá přistrojovka problikne a auto chcípne. Jde nastartovat až po nějakém čase a úplně bez problému, jakmile se dostaneme opět na 90° čeká nás další chcípnutí.
Mějte se a dám vědět, jestli jsme výměnou dosáhli pozitivních výsledků.
M.S.
M.S.
Tak je jasno:
V Corse jsou dva typy snímačů klikové hřídele. A záleží na seriovém čísle vyjetém z diagnostiky, nebo na popisu komponenty.
Máme zatím na výběr dvě:
- Generátor impulsů, klikový hřídel
- Snímač otáček klikové hřídele EPS
Bohužel to vidíme na dražší variantu toho generátoru impulsů.
Odpověď na spotřebu. Corsa žere tolik, protože je od doby co je zaplněna servisní paměť v řídící jednotce, v servisním módu (Se kterým se prý má pouze dojet do servisu). Tento mód má v zálkadu velkou spotřebu, proč je to tak naprogramované nevím.
Proč se motor vypíná v 90°C? Protože zápis do jednotky snímače nastává ve chvíli, kdy se motor zahřeje na 90°C, kde nefungující snímač začíná být zaznamenáván. (Tak jsem to aspoň pochopil). A motor se vypne z důvodu ochrany.
Jakmile auto dojede ze servisu, napíšu konečnou zprávu. Díky Vám.
