konektor navíc?
- Pavča
konektor navíc?
Corsa 1.6 16V 78KW. Mám to rozebraný kvůli výměně EGRu a jiných prkotin a našel jsem tam dvě "záhady". Jeden volný konektor a jednu zaslepenou hadičku od nějakého bazmeku,co nevím na co je. Umí někdo poradit? Ten konektor vychází z té plastové schránky a ta hadička je nejspíš nějaký podtlak,ale je zaslepená šroubkem.
Tiger.s
ta hadice by měla jít do nádrže a druhá do podtlaku sání pokud se neplatu
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- Pavča
Přiznám se,že teď nevím jak tam byly všechny ty hadice na sání napojeny,až to budu dávat dohromady,tak zjistím. Ale mám tam ještě jednu volnou,je to taková ta tenká,plastová a ta vede z pr. blatníku -pravděpodobně z nádobky aktivního uhlí a taky není zapojená,nevím kam s ní. Abych nevypadal jak trotl,to není moje práce,to je nálezový stav,tak jak jsem dnes rozdělal.
Tiger.s
Tiger.s
pujde to a logiku to má protože to tak je
jen nwm kterej patří do sání je to na tom závyslí
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
- knedlik
az to budes davat dohromady tak to zjistis ja pripojil podtlak na brzby do vstrikovani a pak mi bylo divny ze mi jedna hadicka prebejva
- Pavča
Tak jsem pěkně nas.anej. Po dvou dnech usilovné práce je výsledek mizerný a navíc mě smrdí šíleně benzín. To bude někde pod lištou na vstřikách,bo jsem jeden měnil.To mělo sice pozitivní vliv na chod motoru(jede pěkně na čtyři),ale pořád škube při sešlápnutí. Vyměněn EGR se záslepkou,zkontrolován volnoběžný motorek(kupodivu nebyl moc zasrenej),spojeny dvě hadičky,které k sobě pasovaly(díky Tiger.s) a stále škube.Když se přidává velmi pomalu,tak je to v pořádku,pak to chytne druhej dech a letí to jak sfiňa.Ten krokáč jsem nezkoušel jak se hýbe,ale volnoběch to drží.Výměna pal. filtru(nevím,jak je starej)mě nepřijde jako zásadní,protože do otáček to jde,ale to cukání - dušení,to je hrůza.Když se mu přišlápne trochu prudčeji,tak je to jako že nemá bezín,nebo naopak až moc.No,má někdo ještě nějaký nápad? Kontrolka ECU nesvítí.
