zdravim potřeboval bych poradit přehazoval jsem motor u corsy a ted potřebuju napojit čidlo kliky na c14nz jenomže jsem zjistil že tam není to ozubené kolo kvuli čidlu kliky myslíte že to budu muset přemontovat ze starého motoru? předem díky za odpovědi
a co si mel predtim za motor? nektery typy motoru maji ozubeny kolo pro cidlo kliky na remenici, u nekterych motoru ma cidlo dirku v bloku, a to ozubeny kolo je schovany jako soucast kliky vevnitr...
no hele byl tam x12sz motor já sem právě vše zapojil u c14nz jenomže sem zjistil že mi to nehází jiskru tak tam musim napojit i všechny čidla co byla u toho motoru jinak to nerozchodim co myslíš?
jezis. X12SZ a C14NZ maji uplne jiny elektricky svazky... to musis vymenit taky.. hlavne to ma kazdy jiny konektory, X motory maji cidlo kliky na ozubenym venci, C14NZ ho snad ani vubec nema.
ok já tam mám elektrický svazek c14nz mám i vše zapojeno ale nehází ani jiskru takže to znamená ještě vyměnit elektriku v přístrojovce protože tam je to dělaný pro x12sz který má právě o asi 4 čidla navíc a to je podle mě ten problém proč nechytne
