Ahoj kluci,mám další problém s corsičkou.Po tom co se mi zalomila žhavička v hlavě,sundal jsem hlavu,svíčku nechal odvrtat,pak zpět vše nasadil,sehnal nový podložky,poskládal,vše naskočilo a jezdil jsem.Říkám pohoda,jezdí to líp,sice to stálo nějaký penízky,ale co nestojí.
Stará baterka nově nabitá a jel jsem z dílny domů,30km.Přijedu do Prahy,chcípnu u baráku,zkusím znova nastartovat a nic.Kontrolky svítí,motor otáčí a nic.Tak jsem to roztlačil z kopce a naskočila jako by nic.Chcípnu a nic.Tak 3odpoledne brouzdám zde po foru a sbírám info.Vyměnim čidlo teploty chladící kapaliny a stále nic.Tak jsem koupil novou baterku 55ah,dám jí tam,chytlo to super,na první cvrnknutí.Jedu s ní ráno do práce,přijedu k práci a nic,opět to nenastartovalo ani s novým čidlem a baterkou.Tak to zase roztlačíma chytlo to.No a ted jsem ve fázi, že to ani pořádně neotočí startérem,baterka nová a ještě k tomu nabitá,startér se mi občas kousne,tka ho poklepu ale ve finále stejně nenastartuje.Žhavičky mám nové,relátko cvakne.Ještě jsem čistil kostření na altíku a asi jsem zavadil o nějakou jinou kostru,zajiskřilo to na mě,ael nic se nezměnilo.
Nemohl by mi prosím někdo poradit co s tím dělat?autíčko je super,jen mě mrzí,že mě taklhe nemá rádo.
Nebo jestli by se mi na to zdejší naftový odborníci nepodívali,samozřejmě za penízky,rád pomůžu,jen je potřeba někoho znalého téhle problematiky.
Díky,už jsem dost zoufalej,autíčkou potřebuju jako sůl.
Nestartuje-Corsa B 1.5D
Paya
Píííny :-)
Čau jak to tedˇčtu tak říkáš nová baterka atd.pomůžu ti jsem autoelektrikář tak snad to budu vědět vyndej ven startér a rozeber ho podívej se jestli máš v pohodě kotvičku a stator s kladným vinutím taky vyndej pročisti to vinutí nějakým šmilgrem podívej se jestli nemáš vyhnilí kontakty kostra a ten druhej je 50-to je spínač spouštěče ten taky zkontroluj jestli neni uhnilej vyskoušej ten startér jestli spíná přes nějakou baterku.Jo a já bych to auto moc neroztlačoval protože se ti nahromadí nespálený palivo v katalyzátoru a můžeš ho poničit nebo totálně zlikvidovat.Pokud bude vše ok ze startérem tak se teda podívej na ten altík taky zkontroluj kontakty všechny jakej altík máš 9 nebo 12 diodovej?Tam musíš taky zkontrolovat jestli dobíjí přes nějakou baterku to jsou všechno moc piplaví práce tohlen to stator a rotor vyndej proměř je každej zvláštˇpak vyndej diodovej blok taky je proměř bacha jsou kladný a záporný tak se nelekni ty diody nebo jestli máš multimetr tak to měř tim já nevim co ti jěště říct nejlíp by bylo kdyby to člověk viděl HODNĚ ZDARU a domluv autu čau
Paya
Tak jsem dneska opět zkoušel-šel jsem po kabelech a kostra u baterky bylo ke kastli úplně prorezlá na šroubku,skoro mi to odpadlo z kastle,tak jsem natáhl novou a zkusil nastartovat.V pohodě to nastartovalo,bez problémů.Jezdil jsem pár minut,zahřál to a chcípnu.Párkrát jsem to startoval a chcípal a vše ok.Pak odpojím baterku,zase jí připojím,zadekluju plast,zkusím znova a startér sotva točil,párkrát se seknul,tak jsem ho poklepal,pak točil ještě méně atd,takže to vidím na špatný startér.Multimetr nemám bohužel,takže nemůžu proměřit.
Co vy na to?
Co vy na to?
Píííny :-)
