Stránka 8 z 11
Re: grapherx - Corsa C 1.4 16V
Napsal: 10 srp 2011, 17:31
od Krejča
Díky kdyžtak bych se ozval
Jedno vrakoviště je v teplicích tak se tam pak zkusim zeptat až to budu řešit (asi to necham na jaro až budu měnit lampy a lakovat nárazník)
Napsal: 13 srp 2011, 17:01
od grapherx
Dnes jsem se pokoušel nasadit mlhovky a světlomety. Bohužel nemám ani jedno.
Kabel co jsem si myslel, že patří k mlhovce tak nakonec to byl kabel k čidlu vnější teploty.
Ale pod levým světlem jsem našel konektor viz foto níže. Neví někdo jestli se jedná o kabel k mlhovkám? Tudíž bych akorát z toho natáhl kabely do mlhovek.
A světla nemám z důvodu, že jsem si objednával verzi už s motorkem a tyto byli bez motorku. Což bych klidně oželel, kdyby aspoň šel předělat motorek ze starých světel. Ten měl ale jiné uchycení.
Edit:
Tak jsem si zjistil, že je to kabel k mlhovým světlám
Edit2:
Je to kabel k odstřikovačům světel
Napsal: 01 zář 2011, 19:32
od grapherx
Tak světla už mají po reklamaci a jsou doma nachystané na montáž.
Koupil jsem olej do automaticky převodovky 4x1l Texamatic 7045E.
Jinak kdyby někoho zajímalo tak je tam japonská převodovka Aisin AW 60-40SN (Opel označení AF13 II)
Nějaké informace se o ní dají najít
ZDE
Příští týden, by mělo být snad už vše na autě.
Plus přikládám jednu dnešní fotku. Ještě že jsem Corsu nesnižoval, jinak bych už měl po lízátku.
(foceno pouze mobilem)
Napsal: 13 zář 2011, 15:52
od grapherx
Foto z vyměněných světel a přidaných mlhovek. Pouze z mobilu.
Jinak konektor co je na fotce asi o dva příspěvky výše není od mlhovek, ale od odstřikovačů světel. K mlhovkám je natažená kabeláž v konektoru, co vede k čidlu venkovní teploty.
K mlhovkám ještě musím nechat dodělat indikaci na palubní desce.
Kdyby někdo chtěl na Corsu C dodělávat mlhovky, tak potřebuje - mlhovky, relé, celý vypínač světel s tlačítkem na přední mlhovky, 15A pojistku, kabely od konektoru k mlhovce, diagnostiku pro povolení mlhovek v řídící jednotce, žárovku do palubní desky, plastovou mřížku do nárazníku s otvory pro mlhovky.
Napsal: 06 lis 2011, 13:11
od grapherx
Napsal: 06 lis 2011, 17:47
od NoX
a k tomu jeste zateplujes barak, jo?
Napsal: 06 lis 2011, 17:58
od grapherx
Já naštěstí ne. To by dopadlo hodně špatně.
Napsal: 06 lis 2011, 18:23
od NoX
tak, kdyz bys potreboval treba neco udelat na baraku, nebo na byte, tak se ozvi,a taky se to da zaridit
Napsal: 07 lis 2011, 15:57
od grapherx
Díky za nabídku. Kdyby něco, tak bych se ozval a nějak by jsme se domluvili.
Napsal: 07 lis 2011, 16:46
od NoX
jasny. a kdybys potreboval pomoct s necim na corse, taky rekni
) sice to neni uplne moje parketa tenhle motor,ale leccos umim
Napsal: 07 lis 2011, 17:21
od Co-RS-ák
i já mám možnost zařídit lecco na baráku, či bytě...od návrh po realizaci
Napsal: 08 lis 2011, 01:40
od NoX
akorat vzdalenost stredni cechy - ivancice je trochu jina, nez ivancice - brno....
Napsal: 04 pro 2011, 17:50
od grapherx
Napsal: 04 pro 2011, 20:53
od Zdeněk Lhotský
To jsou ale krásný kola:-)
Ať ti slouží co nejlépe a hlavně mraky kilometrů s něma:-) Stav se na to vyvážení o víkendu, ať ušetříš....
PS: Ja už mám taky nový na astřičku:-)
Napsal: 05 pro 2011, 19:02
od grapherx
Díky
Nejspíš se v sobotu stavím, pokud nebude nic akutnějšího.
Jaky kola jsi bral na Astru?
