neukazuje otáčkoměr a kontrolka nabíjení
Napsal: 10 úno 2011, 17:33
od michal
ahoj kluci!potřebuju poradit:nejde mi otáčkoměr a neukazuje kontrolka dobíjení,mám Corsu 1,7D r.v.96 motor Isuzu,altík Hitaschi,vymlátila se mi baterka,nabil jsem ji a při vyšších otáčkách mi to ukazuje na 13,2 V,rozebral altík a uhlíky jsou v pořádku,řemen je podle mě našponovaný dost,nesetkal se s tou závadou někdo?díky za rady.....
Napsal: 10 úno 2011, 17:42
od Gringo_Joe
mozna blby dotaz, ale nemuzes mit prasknutou tu zarovicku od kontrolky nabijeni?
Napsal: 10 úno 2011, 17:47
od NoX
dobijeni alternatorem zavisi na kontrolce, musi fungovat :-) mrkni, jestli nemas prasklou zarovku
nejde otáčkoměra kontrolka nabíjení
Napsal: 10 úno 2011, 18:33
od michal
to je pravda,ale co ten otáčkoměr?to mi nejde do hlavy,závady se objevili obě dvě najednou....
Napsal: 10 úno 2011, 18:36
od Gringo_Joe
a oboji je v palubni desce.. mozna tam najdes prekvapeni ve forme neceho speceneho
Napsal: 10 úno 2011, 20:06
od michal
díky moc za radu...zítra to rozdělám...
Napsal: 10 úno 2011, 20:25
od Reski
měl jsem podobný problém, ale u mě to byl diodový můstek... ale to už ani nedobíjelo teda
Napsal: 10 úno 2011, 23:05
od lookass007
trochu to tu rozhodím, ale měnil jsem budíky bez otáčkoměru za ty s otáčkoměrem, funguje mi všechno jenom ne rychloměr...zakopanej pes? díky
Napsal: 10 úno 2011, 23:10
od víta
špatně napojenej náhon? málo docvaklej a nebo zamáčklej do bovdenu
Napsal: 12 úno 2011, 13:21
od lookass007
tak zahada hlavolamu vyresena, nahon byl vypadlej z budiku, takze uz zase vim kolik jedu :wink:
