Opět problém s X16XE
JOSEPH HRIWA
Zdravím, tak si dneska takhle jedu po dálnici, najednou chci zaradit z 4 na 5, seslapnu spojku vyletí lišák ( to je běžné) zařadim za 5 a najednou koukám jak klesaj otačky. tak to chcípnu a zastavim, corsa nechtěla startovat, jen občas škytla. Odtáhli jsme to na dílnu..vyměnily jsme svíčky a pořádně zapojili kabel k DIS.. auto chytlo a šlapalo ok. ( svíčky byli z hondy CRX...) dám to na dílnu, vyměnáme motorovej a převodovej olej, + víko s těsněnim. Někde protejkalo. nastartuju a motor sice naskočí ale zlobí volnoběh a otáčky se vrací pomalu... za jízdy to má normální zvuk, ale kdyz mám třeba 3 tisice otáček a chci přeřadit, otáčky přibývají, jako by si motor sám šlapal na pedál. Nevíte co s tim ? táhne jak dábel, ale takhle se jezdit nedá... napadlo mě že by to byli opět ty svíšky sice jen jsou s hondy CRX 2.2 Vtec ( Denso iridium).... zítra je koupím a pokud to nepůjde tak už neviiim. Díky za rady
JOSEPH HRIWA
Re: Opět problém s X16XE
nic? svíčky jsem zkusil jiné a nic...
ponikel
krokovy motorček by som prečistil...
souky222
já si myslim že to někde má falešnej vzuch
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
- Pavča
A volnoběh to drží? Připojil bych se k předešlému příspěvku - ty podtlakový hadičky tam máš napojený všechny? Jestli jsem dobře četl,měl jsi dole vent. výko? Utěsnil jsi dobře?
- NoX
podle toho, ze se zveda volnobeh to asi nekde prisava vzduch...
Tiger.s
Taky souhlasím s noxem a spol... co takhle hadice mezi výkem a klapkou'??
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
JOSEPH HRIWA
kluciii tak s podtlakama jsme zkoušeli snad všechno.... a nic.. ještě dotaz, chybí nám malej kousek silikonové hadice, cca 0,5cm, neni možné, že by spadl do sání a sekl se u ventilu? EGR je zaslepenej a na víko jsem dával těsnění z jiného motoru, je tvrdší a neprosakuje, to staré bylo měkké a prosakovalo.. jinak ještě dodatek, jak je možné, že mam celé sání od oleje ? jo a koukali jsme i na rozvody skočené to neni ani o zub...
- NoX
cely sani od oleje mas proto, ze do nej vede odvetravani ventilovyho vika, takze olejovy pary se tam dostavaj, promazavaj klapku, a dal se usazujou v sani...
JOSEPH HRIWA
můžu to nějak zaslepit?
- NoX
muzes,ale pak ti ty olejovy vypary nebudou mazat skrtici klapku, tzn muze zadrhavat,a tak... ale jinak se to normalne zaslepuje
JOSEPH HRIWA
takže, hadičku jsem nezaslepil, sání se sundalo, ta silikonová hadička v něm vůbec nebyla!!! nevíte prosíííím, čím by to mohlo být ???
Tiger.s
Měl jsem to mazání odpojený a najel jsem stím víc jak 40tis se žlutou tigrou a žádný zadrhávání jsem nepozoroval... hl je tu hadici neucpávat ale strčit jí třebas do půl litrovky nebo si koupil oil catch tank....
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
JOSEPH HRIWA
dik za info.
vcera mi vece volal kolega zase to celé složil ale pořád stejné... zlobí volnoběh atd, měřil i tlaky na každím válci jsou uplně stejné!!!! co to bude ???
Tiger.s
kontrolovali jste klínek na ozubeným kole rozvodů u kliky? docela často ted začnají umírat ...a dělá to tyhle blbosti ....
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
