(jeden z mnoha) problémů je ostřik zadního okna - při stlačení páčky stěračů slyším, jak motorek pracuje, ale žádná voda na okno neteče - jakoby byla prázdná nádržka. Tak buďto má zadní okno vlastní nádržku na vodu(?), nebo nevím... nějaké nápady?
Zadní ostřikovač
- SimsonCZ
Zadní ostřikovač
tak po roce zase tu, opět se dělá na autě, které jsem asi rok užíval bez jakéhokoli zásahu...
- Pavča
Re: Zadní ostřikovač
Nejspíš ti to někde teče mimo. Oddělej krytku levého zadního světla jestli tam nemáš natečenou kapalinu. Nejčastěji to odchází v přechodce do zadních dveří,je tam spoj,ale už jsem vyděl i v těchto místech zlomenou tu hadičku. Nebo postav auto na suché místo a podrž chvilku ostřikovač a ta kapalina někde musí vytýkat. Pokud neteče vůbec,tak tipuji na ucpanou trysku na okně.
- System
jak řiká Pavča, nejčastější je to opravdu v kloubu nad kufrem (schovany s kabelama v takovy gumě nalevo).Já to tam opravoval 3x a ted na to už kašlu,zadní okno se zas tak neprasí. A pokud by ti to neteklo ani tam a budeš chtít novej motorek, tak můžu poslat (koupil jsem novej pže jsem myslel že nefunguje,ale byly jen špatný trysky)
- SimsonCZ
motorek šlape, to jsem psal, že je slyšel. Voda nikde neteče... takže beru špendlík a jdu zkusit prošťouchnout trysku
- Matrix
Jsem stejný případ. Sundal sem gumovou průchodku co je mezi kastlí a zadními dveřmi. Samozřejmě v tomhle místě prdlá hadička a všechno chčije do té průchodky kde jsou i kabely které jsou navíc s prasklou izolací, takže paráda. Musím to oravit co nejvíc, ať to nenapáchá ještě větší škody.SimsonCZ píše:při stlačení páčky stěračů slyším, jak motorek pracuje, ale žádná voda na okno neteč
- System
špendlík ne, ten je moc tlustej...spíš přítelkyni vezmi šitíčko a najdi co nejtenčí jehlu (ale bacha at jí nezlomíš)
- SimsonCZ
Tak záhada vyřešena a dokonce jsem přišel na řešení dalšího problému se zadním sklem, který mě trápil už od koupě auta - nevytápělo. Zkusil jsem prošťouchat trysku, motorek šlapal a stále nic. Tak jsem prvně nechal motorek čerpat vodu o trochu déle - dřív jsem se bál, abych ho nespálil - a voda začala téct... jenže všude jinde, jen ne na okno. Tak se podívám do té gumové průchodky a měli jste pravdu. Plno vody a navíc ty kabely... jeden přervanej, zbytek bez izolace...Takže budeme pájet...
Moc vám děkuji za rady, které vedly k vyřešení tohoto problému...
- Matrix
Píííny :-)
Závada jakou píšeš v kufru v tom husím krku to gumoví na levo to odělej najdi si mezi kabeláží co tam vede hadičku do ostřikovačů na zadní sklo oddělej ty trysky co míří na to sklo a vytáhni tu starou hadičku a dej tam novou a přidělej jí stejně jako tu starou akorát bacha až to budeš protahovat protože je k... tu hadičku vem si na to nějakou pinzetu atˇto můžeš vytáhnout ven pak jí akorát zakrátíš na určitou délku a bacha v tý gumě neni moc místa na tu hadičku.Atˇse dílo podaří
