vrzající sedačka
- System
vrzající sedačka
čus, má někdo z přítomných zkušenosti s vrzáním sedačky? Mě vrzala už dřív, ale po bouračce začala nehorázně moc. Nevim jak tam ten mechanizmus funguje a co vůbec může vrzat, takže ani co utáhnout, povolit, promazat... Díky za rady:)
- MAMBO
Re: vrzající sedačka
Mi neco vrže při pěti lidech, vypada to neco jak tlumič, pero
nebo tak
Corsa B 1.0 5 dveř
- Pepino
Já vím že u třídvéř vrže opěradlo v těch kloubech tak zkus tam promazat , sundat ty plastovy krytky po straně a namáznout
- Sqetch
Jj, presne tak jak rikas. Vrze to hlavne v tech kloubech, ale muze to samozrejme vrzat i kdekoliv jinde
C14NZ
- Gringo_Joe
me neco desne vrze vzadu, hlavne pri rozjezdu, asi tlumice..
Corsa B 1.0 12V 1998
- standa PE
asi gumove ulozenie stabilizatora,alebo tie spodne kovove uska stabil. tyce
- System
hoši, tak jsem to stříknul sprejem a nepomohlo to...možná že to vrže i víc:-D
hazmec
Zdravím, řeším teď stejnej problém s vrzající sedačkou řidiče v Bčku, najednou při poslední cestě z vysočiny začala vrzat-docela nehorázně - sedačky jsou z verze sport ( co byly i GSI). Co jsem se díval tak to vrže v horní části opěradla, asi mi nezbyde než celý opěradlo rozdělat - odpolstrovat a mrknout se, zda tam není někde zlomená. Sedačky byly z bouranýho auta. Už jsem si na ně zvykl nerad bych je zas měnil za ty původní bez tvarování.
Corsa B 1.2i 33kW 5dv r.v. 97
