Chcíp a kolísání otáček
Jendys
Příspěvek od Jendys »
Nazdárek kolegové corsáci, mám dotaz, protože mě již naše corsa ....... a nejspíše půjde do šrotu. Mám 1,2 B, 33 kW. Jednou třeba za 14 dní nebo i tejden se stane že vyrazim od baráku a po půl kiláku na křižovatce skape ( jakoby přestalo jít palivo ) na desátý nastartování chytne a jede v pohodě.Někdy to udělá třeba ještě po 200 m, ale jinak jede naprosto v pohodě.Třeba 14 dní nic.Když se s ní jezdí denně tak to neudělá nikdy. Taky po zahřátí docela kolísaj otaáčky při volnoběhu.Ručička drží kolem 900 pak najednou padá, pak zase dřží a pořád dokola.V poslední době už nás stála pár korun.Jinak diagnostika nic neukázala.Jinak jsme měnili , palivák, svíce, kabely, rozdělovač, pal.čerpadlo. Díky za tipy, ale věřím že to není jednoduchý takhle napovědět. Je mi jasný že to může být X různých věcí.
System
Re: Chcíp a kolísání otáček
Příspěvek od System »
a kde tankuješ? Napadl mě palivovej filtr ale když řikáš že jsi ho měnil...lambdu by zase ukázala diagnostika...no opravdu těžko říct. Múže třeba zlobit i imobilizér (pokud máš) ale to by to chcípalo pomalu, svítila by kontrolka a diagnostika by to asi poznala...
Ale začal (pokračoval) bych vyčišténim škrtící klapky a krok. motorku,tim se nic nezkazí
Jendys
Nazdárek corsáci,tak corsa jezdila asi 14 dní bez problémů.Ted pět dní stála tak jsme zkusili nakopnout.S malýma problémama chytla.Tak jsem vyrazil, ujel jsem tak kilák, zastavim, chcípnu a při startování nechce chytit.Po několikátý konečně chytne ale nedrží moc otáčky, má to tendenci zdechnout.Pak jsem ujel zase kilák, zase chcípnu zkusim nastartovat a zase se nechce.Až naponěkolikátý opět chytí a jede.Paradox je že je to skoro pokaždý když venku prší a je vlhko.Napadnul mě jestli není v háji rozdělovač nebo něco co se týká tady tý části, třeba ten zapalovací modul, protože jak se auto ohřeje šlape oká.A když v dalších dnech nebude hnusně, tak to neudělá nikdy.Tyhle typy problémů jsou to nejhorší co může bejt :?
System
souhlasim, že je nejhorší když nevíš co to způsobuje...a souhlasim i s tim podezřenim na rozdělovač. Zkus si ho od někoho půjčit a hodit na chvíli do auta než koupíš novej. Jinak vyměníš půlku auta a stejně to nepojede víš co...
Jendys
nojono nikoho s corsou osobně neznám, koukal jsem že novej stojí kolem 5000,- a ty parchanti tady na vrakáči nejsou zrovna z lacinýho kraje :?
System
a jakej že máš motor a rok výroby?
Jendys
1,2 33kW, r.v.96
