Zhasnutí lampičky osvětlení interiéru
Napsal: 21 kvě 2011, 20:48
od Iguaner
Zdravím
nedávno se mi stal takový problém a rád bych poprosil zdejší znalce o radu. Konkrétně když zavřu dveře, tak lampička vnitřního osvětlení uvnitř auta stále svítí (normálně po pár sekundách zhasne). Zkoušel jsem zkontrolovat spínače u dveří, ale zdají se OK. Pojistky jsou také v pořádku. Nemáte někdo náhodou představu čím by to mohlo být a případně jak to odstranit. Mám Corsu C 1.2 rv 2004.
Re: Zhasnutí lampičky osvětlení interiéru
Napsal: 21 kvě 2011, 20:58
od MAMBO
nevim jak to tam je u cečka ale zkus to nejprve střiknout wdečkem ten spínač...
Napsal: 21 kvě 2011, 21:07
od mishanx
A zkoušel jsi zmáčknout spínač světel (né otočit, ale zatlačit)? On totiž při stisknutí zapne/vypne vnitřní osvětlení. Ono totiž stačí když při vypnutí světel při otáčení vypínače tento navíc ještě zmáčkneš a pak to svítí. :wink:
Napsal: 21 kvě 2011, 21:37
od Iguaner
Moc díky za radu - opravdu jsem omylem zmáčkl ten spínač.
Napsal: 21 kvě 2011, 21:50
od mishanx
Není za co :wink: jsem rád, že jsem pomohl. Mě se to taky několikrát stalo, jsem i chvíli jezdil s vymontovanou lampičkou než jem na to přišel :D Taková blbost člověka hned nenapadne!
