nejede topeni a ofuk oken
Kuban012
Zdravím.dneska jsem přivezl auto po opravě,měl jsem údajně špatný haluv snímač problém s řídící jednotkou,imobilizérem,a studeny spoj na svazku kabelu,auto nestartovalo teď jede ale pro změnu mi nejede topeni a ofuk oken už je mi blbe zase volat do servisu že mám zas problém .Nevíte někdo čím to může byt??Byl jsem šťastný že jsem natrefil na 5 dveřovou corsu 3 válec s nízkou spotřebou a pak jak to začalo tak mám čím dál tím větší nervy,ještě jsem neodjezdil pořádně 2 týdny abych neměl nějaký problém s tím autem.dík za rady .
- Pavča
Re: nejede topeni a ofuk oken
Napiš,co konkrétně ti nejde na topení.Nejde ventilátor,nebo to nefouká tam kde chceš? Jestli se hrabali ve středním panelu,mohli vyháknout táhla třeba.A taky by bylo dobrý o jaký auto se jedná.
Kuban012
Mám Opla Corsu rv.1999 obsah 1 válců 3 motor x10xe 5dvéř.No nejede nic ani topení ani ventilátor když otočíš do jakékoliv polohy od 1-4 tak je ticho,nevím jestli to muže byt pojistkami nebo čím to může byt .
- Pavča
Aha,začal bych od těch pojistek.
