nejede topeni a ofuk oken
Napsal: 28 kvě 2011, 22:56
od Kuban012
Zdravím.dneska jsem přivezl auto po opravě,měl jsem údajně špatný haluv snímač problém s řídící jednotkou,imobilizérem,a studeny spoj na svazku kabelu,auto nestartovalo teď jede ale pro změnu mi nejede topeni a ofuk oken už je mi blbe zase volat do servisu že mám zas problém .Nevíte někdo čím to může byt??Byl jsem šťastný že jsem natrefil na 5 dveřovou corsu 3 válec s nízkou spotřebou a pak jak to začalo tak mám čím dál tím větší nervy,ještě jsem neodjezdil pořádně 2 týdny abych neměl nějaký problém s tím autem.dík za rady .
Re: nejede topeni a ofuk oken
Napsal: 29 kvě 2011, 07:23
od Pavča
Napiš,co konkrétně ti nejde na topení.Nejde ventilátor,nebo to nefouká tam kde chceš? Jestli se hrabali ve středním panelu,mohli vyháknout táhla třeba.A taky by bylo dobrý o jaký auto se jedná.
Napsal: 29 kvě 2011, 09:41
od Kuban012
Mám Opla Corsu rv.1999 obsah 1 válců 3 motor x10xe 5dvéř.No nejede nic ani topení ani ventilátor když otočíš do jakékoliv polohy od 1-4 tak je ticho,nevím jestli to muže byt pojistkami nebo čím to může byt .
Napsal: 29 kvě 2011, 09:49
od Pavča
Aha,začal bych od těch pojistek.
