Cukání studeného motoru
tokacek
Příspěvek od tokacek »
Jsem čerstvým majitelem Corsy 1,2 16V motor X12XE a mám tento problém, za studena motor normálně naskočí a běží, po přidání plynu cukne jakoby se motor na chviličku zadusil , pak jak se trošku ohřeje jde normálně, za tepla to nedělá, ted jsem zjistil, že pokud auto stojí na sluníčku, tak to za studena necuká, pokud stojí v garáži, tak to cuká než se zahřeje, vyměnil jsem svíčky, ale žádná změna, kontrolka diagnostiky taky nehlásí žádnou poruchu , jinak motor táhne velice slušně, poradí mi někdo ?? díky za každou radu
McJOHN
Re: Cukání studeného motoru
Příspěvek od McJOHN »
zdravím,
doufám, že žárovka diagnostiky motoru není prasklá :-)))
Nicméně bych doporučil napíchnout na diagnostiku a zkontrolovat parametry motoru.
Příčin může být vícero
Omega B Sedan X25XE 97´automat (v provozu)
Omega B Caravan X25XE 96´ automat (po havárii)
Omega A Caravan C20NE 87´ automat (už dojezdila)
Obrázek Obrázek
tokacek
Žárovka diagnostiky po zapnutí klíčku svítí jak má po nastartování zhasne ta je v pořádku.
McJOHN
Tak nezbývá než použít diagnostiku a načíst parametry jednotlivých čístí jako je váha vzduchu, krokový motorek a pod.
Obrázek Obrázek
tokacek
Tak jsem tu prošel fórum, ohledně cukání motoru a bylo tu psáno něco o kontrole poddtlakových hadiček, tak jsem se po nich podíval a když jsem se opřel o plast co je nad škrtící klapkou byl nějaký volný. Sundal jse ho jsou to jen tři šrouby a zespodu na té přírubě bylo viděl že je tam vůle, bylo to celé špinavé. Zjistil jsem ,že ta těsnící gumička je vymačkaná a je úplně vtlačená do toho plastového žlábku. Našel jsem doma slabé gumové okroužky síly tak 1-2mm, rozstřihl jsem je a vtlačil do žlábku a teprve pak jsem tam vtlačil původní gumičku, teď přesahovala tak o 1-2mm hranu toho plastu. Dal jsem všechno zpátky utáhl a plast se už ani nehne. Největší překvapení však bylo po nastartování, kdy motor šel nádherně do otáček a cukání bylo pryč. Ještě to zítra projedu ,ale vypadá do dobře, asi si to kolem té příruby sálo falešný vzduch.
