Náhlá závada brzd a dobíjení
BroucekzPrahy
Příspěvek od BroucekzPrahy »
Na Corse B 1,5TD mi najednou po nastartování nezhasla kontrolka baterie (dobíjení) a kontrolka ruční brzdy. Po zatažení ručky svítí, po uvolnění jen pobledne, ale zůstává svítit. Největší problém ale je, že auto normálně nebrzdí a brzdový pedál lze sešlápnout jen hodně velkou silou. Jako by ho něco blokovalo. Nikde nic neteče, hladina brzdové kapaliny v nádržce je OK. Navíc to vypadá, že se zasekává ručka a uvolní se vždy až po proklepnutí nábojů (bubnů). Pokud jde o dobíjení, zdá se mi (ale možná jsem si to jen díky kontrolce vsugeroval), že motor i alternátor sebou hází a cukaj. Ale nevím, jestli je tam nějaká souvislost. Jinak vybití nějak nepozoruju. Startuje normálně na první pokus. Má s tímto problémem někdo zkušenost? Nechci hned do servisu, pokud je to nějaká prkotina. Stejně se toho auta chystám zbavit, tak se mi už do něj nechce investovat. Díky za každou radu.
Corsa B, 12/95 5dv. 1,5TD
