Stata výkonu po naštartovaní studeného motora
makarci
Ahojte Corsáci.Chcem vás poprosiť o pomoc!Ráno naštartujem bez problémov i v zime.Ale keď sa pohnem asi po 200m auto stratí výkon a začne cukať.Ako keby dostávalo málo paliva.Musím chvíľu počkať,nechať bežať na voľnobeh potom už je to OK.
Opel Corsa B 1.0 12V
- Gringo_Joe
Re: Stata výkonu po naštartovaní studeného motora
No kdyz rikas malo paliva, co palivovy filtr? Neni zasr...?
A co ostatni filtry? Kdyz naposledy menil? Co svicky?
Corsa B 1.0 12V 1998
miloss21
Zdar. Mám presne ten istý problém. Auto si po 200 m pár metrov poskáče a celý deň šlape ako má. Na druhý deň sa to opakuje. Vymenil som všetky filtre (palivový bol zasraný ako sviňa, rozpílil som ho), sviečky a žiadna zmena k lepšiemu. Vypadá to na dosť častú závadu, ale tu na fore som ešte nezistil ako to niekto odstránil. Poradíte? Corsa C 1,0 12V 61 000km.
Corsa C 1.0 44 kW r.v. 2006
Já měl podobný problém, ovšem od té doby, co jsem koupil nové svíčky, tak je po problému. Kupoval jsem Denso Iridium Power.
to si za ně musel ale dát pálku
já mam bosch a taky když nastartuju a jedu tak to musim prošlápnout a pak to jede normálně ale nějak závažně bych to neřešil motor je studenej tak se mu hold nechce mno....
No za jednu jsem platil 280
miloss21
Zdar. Tak mám nové poznatky o cukaní môjho motora. Na jeseň som preventívne vymenil čidlo teploty chladiacej kvapaliny. Celú zimu až do minulého týždňa mi to ani raz nezablblo. Teraz som zistil že keď teplomer ukazuje pod 21 stupňov tak motor ide normálne. Prvý krát keď mi to na jar zacukalo teplomer ukazoval 22,5 stupňa. Od vtedy vždy keď je teplo nad touto hodnotou to po prejdení asi 200 m na 2-3 sekundy prestane odpalovať palivo. Musím zistiť aké teplotné čidlo má ešte vplyv na riadenie motora. Dúfam že to nie je váha vzduchu. Auto som kúpil v júli minulého roku.
mira1
Řešil jsem u tohoto motoru stejný problém - trochu víc sešlápnutý plyn a motor se skoro zastavil. Zkusil jsem u studeného motoru odpojit váhu vzduchu a problém s dusením zmizel. Správnou funkci váhy lze zkontrolovat diagnostikou. Pokud je váha dobrá, mění se napětí od 0 do 5 V. Někdy pomůže váhu vzduchu opatrně vyčistit, to ale může způsobit i její definitivní konec. V každém případě špatná funkce váhy vzduchu má vliv na přípravu směsi a tím i na spotřebu.
hovi
souhlasím s mirou1 , měl jsem uplně stejný problem a dělala to váha , vyměnil jsem a bylo to v pohodě , jen mě zaujalo , že motor vyhazoval pouze chybu na lambdasondu ale ne na váhu
mechanik , diagnostik Opel , Kia ,Chevrolet
miloss21
Ďakujem vám. Bolo to tou váhou vzduchu. Po výmene sa problém vyriešil.
