Caute.
Na tej mojej starsej corsicke B (1.2 33kw 8v) sa nechce spustit chladic.
Vsimli sme si to nahodou, pri "posunovani" na dvore, v teple vystupala teplota az nad cervene pole a stale nic, takze sme ho vypli a nechali vychladnut s otvorenou kapotou (nic ine nas nenapadlo).
Za jazdy sa stiha chladit sama naporom vzduchu, takze sa ten ventilator prilis casto nespustal ani predtym. Problemom ale bude asi to, ze jazdieva "sviatocne"..
Zohnali sme tam aj mechanika co nam to opravi (t.j. vymeni), len treba zistit co treba zohnat, ci je chyba v termostate, alebo ci mohol odist ten ventilator.. Teplotu v kabine ukazuje.
Nespusta sa chladic
- cache
Nespusta sa chladic
Opel Corsa B, r.v. 97, 1.2 33kW
FatriX
Re: Nespusta sa chladic
Cau zkus premerit vetrak zapoj ho na + a - na baterku na dratky a uvidis ci se toci a jak ne tak je to vetrackem a jak se toci tak to bude nejake cidlo teploty nejspíš
- NoX
ventilator je spousteny pres cidlo teploty, co je nasroubovane primo v chladici, obcas se stane, ze proste odejde (me se to taky stalo), nove cidlo stoji 2-3 stovky.
predtim se da zkusit jeste primo chladic, jestli po zapojeni na baterku primo zacne tocit....
