Podvozek JOM
- Petr_Corsa A+B
Podvozek JOM
Ahoj všici,
sháním rady ohledně správné inštalace stavitelného podvozku od JOM (modrej štelung), dnes jsem na auto nahodil i předky (zadky jsou ok) a mám šílený Áčka kola, jde mi především o Vaše detailní fotky usazení kolem náboje kola (šenklu).
Předem všem moc díky, Petr.
Re: Podvozek JOM
- Fugy
Re: Podvozek JOM
1) udělat co píše toxik a pak ještě došteluj viz obrázek
- Petr_Corsa A+B
Re: Podvozek JOM
Toxik-q: Díky za radu chlape, tohle jsem si domyslel, tak jsem se snažil nadoraz poštelovat, ale stejnak Áčka kola. Geometrie je zbytečná pokud mám Áčka kola vlivem odklonu kola, tak je to prostě v háji, mně šlo hlavně o to, jestli Vy co máte tenhle podvozek máte Áčka kola taky, anebo jak jste odstranili.
Fugy: Čepem řízení se šteluje sbíhavost, nic víc, tohle s odklonem kola nemá nic společného, koukal jsem detailně do Tvého profilu a je poznat, že máš Áčka trochu taky, ale je mi s podivem, že já to mám nějako víc, možná se mi to jen zdá, zítra vyfotím a přidám ve středu foto, zítra budu bez netu.
Poprosím další kolegy modrým Jomem o zkušenosti a kdo poradí jak vyřešit ten odklon, pokud tedy vyřešit jde.
Díky, Petr.
Díky, Petr.
Re: Podvozek JOM
no tak samozdrejme zalezi jak ses nizko
ale me to k doladeni na tomhle podvozku stacilo
a co vim tak s tim asi nikdo nemel nejake velke problemy
jinak jeste existuji excentricke srouby
mel sem je na pevnem podvozku 60/40 ale je to celkem ranec za ne
http://www.highperformanceparts.cz/srou ... %2C25.6226
- dj-si
Re: Podvozek JOM
určitě pořešit jde, já sem to nechal na odbornících
hodil jsem do servisu, udělala se geo, mám to na doraz a áčka žádná nemám, uvidíme jak to bude když se ještě vyhodí ta pružinka
radím někam zajed
- Cross27
Re: Podvozek JOM
Můžu se zeptat co všechno jsi použil na horní uchycení předního tlumiče z origo tlumičů? připadá mi že tam mám toho nějak víc než má být... prosím případně i ostatní o radu, momentálně jde přední tlumič na reklamaci tak mám možnost to dát do kupy jak to má správně být než pak pujdu na geometrii, díky
- Petr_Corsa A+B
Re: Podvozek JOM
Toxik-q: tak ty excentrický šrouby se mi kupovat nechce, je to fakty ranec, díky ale za radu.
dj-si: chlapáku štelovat to jde jen tak, jak psal Toxik-q, to už jsem zkoušel a pořád se mi to nezdá, leda tu vrchní díru drobet ještě provrtat, anebo i tu spodní, ale moc materiálu tam není, tak se mi to převrtávat moc nechce, aby mi to někde neulítlo.
Cross27: tak přesně tohle si kladu na srdce taky, jestli jsem to sestavil správně, mám to stejně jako Ty a myslím, že jinak to ani být nemá, kdyžtak ať někdo poradí, estli my to nemáme špatně.
Díky, Petr.
Díky, Petr.
- Petr_Corsa A+B
Re: Podvozek JOM
Ahojte všem,
díky moc za pomoc s Vašimi zkušenostmi, problém vyřešen, malinko jsme přivrtli tu vrchní díru a dorazili to nafest a je to ok, dokonce se to odtáhlo i od kola, takže nemusím řešit kola s jiným ET anebo podložky.
Ještě jednou díky a přidávám aktuální stav na fotce.
Petr
Petr
- Maro
Re: Podvozek JOM
Vypadá to hodně skvěle
- Petr_Corsa A+B
Re: Podvozek JOM
Ahoj Maro,
díky, ale mně se to zrovna moc nelíbí, Ti povím, že když jsem to vytáhl z krabice a viděl, co je ten modrej JOM za fušéřinu, tak jsem měl chuť to vyhodit, rozhodla samozřejmě cena ostatních štelungů, která je úplně mimo moje možnosti, už na tuten podvozek jsem si musel odtrhovat od huby. Navíc, když jsme to poprvé sešroubovali, tak to drhlo o kolo, dělalo to totální áčka kola, no prostě v ten moment mě vzal takovej vztek...
Mějte se všici a ještě jednou všem díky za rady.
Petr
Petr
- Maro
Re: Podvozek JOM
Též zvažuji, že koupím ten JOM.. někteří na to nadávají někteří zase ne.. neměl jsem možnost JOM mít v ruce.
V německu je právě za pár kaček oproti ČR.
- Petr_Corsa A+B
Re: Podvozek JOM
Co se týče jízdních vlastností budu schopný Ti říct, až dostavím. První dojmy jsou katastrofální, možná řeknu, že i přezto že je nejlevnější bych to znova nekoupil, ale třeba překvapý jízdním profilem. Jde o to, že já chci po autě především zlepšení jízdní stability, to štelování je druhotný a k tomu se hodí víc jiné podvozky. Tobě s C20XE bych taky doporučoval koukat po nečem bytelnějším, tohle je prostě aušus, sváry kolem uchycení by neudělal ani amatér, origo přední tlumič má zalisovanou výztuhu v uchycení na šenkl, tohle má dva navařený plechy z boku, no naštvanej jsem ještě teď. Ale jak říkám, je to volba mezi kvalitou a cenou bohužel, už takhle mám v autě na dílech asi 20000 - 25000 a to mě ještě čeká motor a spousta drobností.
Re: Podvozek JOM
mam otázku.kterej z těhle dvou JOMů by ste mi doporučily? tenhle: http://www.maxim-pneu.cz/vyskove-stavit ... otorizace/
nebo tenhle: http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=13622
předem říkám že mi nejde o extra snížení ale je mi divný že na tom druhym sou pružiny na
přímo na tlumiči....
- dj-si
Re: Podvozek JOM
tyhle podvozky jsou stejné, jen u toho druhého odkazu mají špatnou fotku, takže vem ten levnější
Tady máš odkaz na oficialní web http://www.jom.de/products/de/Angebote/ ... Feder.html a můžeš tam pokoukat, že tam jinej štelung není
