Problém s 3 bodými pásy
Píííny :-)
Zdar chaláni ptám se hlavně těch co je maj chci si koupit 3 bodé pásy a ptám se jak předělat z normálních na ty 3 bodý?Díkes za odpovědi
- yeti
Re: Problém s 3 bodými pásy
sice je nemám, ale připevnují se za origo šrouby na kterých jsou puvodní pásy. tudíž za šroub kde pás zacvakáváš a další je na pásu dole a třetí přišroubuješ místo uchycení (zacvakávání) zadního pasu. snad si to z toho pochopil
Píííny :-)
Jjj zase až tak blbej možná nejsem a doufám že to nebude moc velká pakárna a díky pomoch si mi
u áčka to jde tak, že oka u tříbodu uchytíš na pojezd sedačky (tam kde je ten bazmek na zacvaknutí pásu)
a na kastli nahradíš stávající šroub (co drží tu ohnutou chromovou tyčku) okem
ukotvení vzadu dle libosti buď nahoru na C sloupek, nebo mezi sedák a opěradlo zadní lavice.
závity souhlasí.
u béčka je to obdobný, tam jen bacha na zajištění pyropatrony protože tu budeš muset pravděpodobně vyndat.
závity souhlasí.
Dají se dát vícebodový pásy i na GSi sedačky?
3-4b. jo, 5 a víc už jedině s nožem v ruce
Myslel jsem ty tříbod. protože víc jak to bych už nevěděl kam přidělat, aniž bych něco kutil
Edit: Rovnou se zeptám na ten elektrický naviják, jakže to funguje?
viz předchozí konverzace- funguje to na klasickejch seslích i na recarech
(Corsa A,B)
EDIT: tys koupil šroty?
no naviják máš vrznutej vzádu "na třetím bodu" a běhat by to mělo stylem, že kvůli nahýbání se třeba do kastlíku, nebo kamsi, si ten pás povolíš tím napínákem, nebo když někoho vezeš, tak ho tím adaptuješ, nebo po štelování s opěradlem a tak..
pokud lžu, tak mě někdo vyveďte z omylu
Já měl spíš na mysli to zapojení, koukal jsem, že z toho vedou dráty.
je to elektrický, tak by se to dalo očekávat
jaký a kolik jich tam je??
Mi je jasný, že to nejde na tužkovky
Něco takovýho to je:
vidím tam nějaký kostřící očko, a zbytek bude ke spínači
EDIT: jo podle fotek to tak bude.. černá kostra a červenejch +12 přes tlačítko
Aha, to jsem nevěděl. Toho tvého editu nahoře jsem si všimnul až teď
Jinak nic jsem nekupoval, zatím se jen poohlížím, ale časem bych rád něco pořídil, ale spíš ty bez navijáku. Nejdřív ale asi koupím lepší brzdy
jestli s tím autem jezdíš denně, tak dej s navijákama
taky bych je rád..
