Problém s 3 bodými pásy
Napsal: 16 lis 2011, 15:51
od Píííny :-)
Zdar chaláni ptám se hlavně těch co je maj chci si koupit 3 bodé pásy a ptám se jak předělat z normálních na ty 3 bodý?Díkes za odpovědi :lol:
Re: Problém s 3 bodými pásy
Napsal: 17 lis 2011, 15:05
od yeti
sice je nemám, ale připevnují se za origo šrouby na kterých jsou puvodní pásy. tudíž za šroub kde pás zacvakáváš a další je na pásu dole a třetí přišroubuješ místo uchycení (zacvakávání) zadního pasu. snad si to z toho pochopil :idea:
Napsal: 17 lis 2011, 19:01
od Píííny :-)
Jjj zase až tak blbej možná nejsem a doufám že to nebude moc velká pakárna a díky pomoch si mi
Napsal: 17 lis 2011, 23:06
od pdk88
u áčka to jde tak, že oka u tříbodu uchytíš na pojezd sedačky (tam kde je ten bazmek na zacvaknutí pásu)
a na kastli nahradíš stávající šroub (co drží tu ohnutou chromovou tyčku) okem :wink:
ukotvení vzadu dle libosti buď nahoru na C sloupek, nebo mezi sedák a opěradlo zadní lavice.
závity souhlasí.
u béčka je to obdobný, tam jen bacha na zajištění pyropatrony protože tu budeš muset pravděpodobně vyndat.
Napsal: 05 led 2012, 01:23
od Gooder
Dají se dát vícebodový pásy i na GSi sedačky?
Napsal: 05 led 2012, 01:33
od pdk88
3-4b. jo, 5 a víc už jedině s nožem v ruce :lol: :lol:
Napsal: 05 led 2012, 01:34
od Gooder
Myslel jsem ty tříbod. protože víc jak to bych už nevěděl kam přidělat, aniž bych něco kutil :D
Edit: Rovnou se zeptám na ten elektrický naviják, jakže to funguje?
Napsal: 05 led 2012, 01:40
od pdk88
viz předchozí konverzace- funguje to na klasickejch seslích i na recarech :wink: (Corsa A,B)
EDIT: tys koupil šroty? 8) no naviják máš vrznutej vzádu "na třetím bodu" a běhat by to mělo stylem, že kvůli nahýbání se třeba do kastlíku, nebo kamsi, si ten pás povolíš tím napínákem, nebo když někoho vezeš, tak ho tím adaptuješ, nebo po štelování s opěradlem a tak..
pokud lžu, tak mě někdo vyveďte z omylu :lol:
Napsal: 05 led 2012, 01:41
od Gooder
Já měl spíš na mysli to zapojení, koukal jsem, že z toho vedou dráty.
Napsal: 05 led 2012, 01:56
od pdk88
je to elektrický, tak by se to dalo očekávat :D :D jaký a kolik jich tam je?? :-)
Napsal: 05 led 2012, 02:07
od Gooder
Mi je jasný, že to nejde na tužkovky :D
Něco takovýho to je:
Napsal: 05 led 2012, 02:19
od pdk88
vidím tam nějaký kostřící očko, a zbytek bude ke spínači :mrgreen:
EDIT: jo podle fotek to tak bude.. černá kostra a červenejch +12 přes tlačítko
Napsal: 05 led 2012, 02:38
od Gooder
Aha, to jsem nevěděl. Toho tvého editu nahoře jsem si všimnul až teď :D
Jinak nic jsem nekupoval, zatím se jen poohlížím, ale časem bych rád něco pořídil, ale spíš ty bez navijáku. Nejdřív ale asi koupím lepší brzdy :D
Napsal: 05 led 2012, 02:43
od pdk88
jestli s tím autem jezdíš denně, tak dej s navijákama :wink: taky bych je rád..
