opel corsa B divna hmota
vdacny
zdravim. mam taky jeden dotaz. ked som chcel doliat olej a otvoril som vyko, tak ma prekvapila taka husta vazelinovita hmota ktora bola aj na vyku ale aj vo vnutri ked sa uz leje olej. pred par mesiacmi som to raz mal otvorene a pri tej prilezitosti som to vytrel handrickou docista (to som si myslel ze bolo spinave vyko) ale teraz je to tu zas. ma s tym niekto skusenosti? co to moze byt?
souky222
vdacny
Re: opel corsa B divna hmota
co to znamena? co mam proti tomu robit? z kade sa tam ta voda dostava? .... a tak dalejsouky222 píše:voda v oleji
souky222
mno v zimě je trocha vody v oleji normální pokud jezdíš krátký trasy, možností je víc hledej emulze v oleji a voda v oleji
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
jezisekx
cau muže to bejt tesneni pod hlavou nebo treba praskla hlava, voda se ti nestrací?
vdacny
voda si myslim je v pohode, stale sa drzi na ryske, alebo tesne okolo nej. otazne je, kolko sa tam tej vody dostalo. ale mizne mi olej, ale ten unika asi nejakou netesnostou olejovej vane, alebo cez gufero kluky, lebo motor je zasrany zospodu. skor si myslim ci sa tam nejako nedostava voda cez tieto skulinky. Aj tak mam v plane menit olej, tak to dam pozriet v servise, len som sa bal ci sa na tom este da nejaky cas jazdit, aspon do jari. Jo a este jedna otazka, povodny majitel tam lial castrol 5w40 je mozne aby som potom vymenil olej za nejaky 10w40?
- shanti
Voda se ti tam dostavá přes sání, taky není na škodu někdy auto pořádně projet a vypálit červa.
C 1,0 12V
vdacny
ok, tak zatial diky za rady.
