Skvrna u levého předního kola
HanyZ
Ahoj,
všiml jsem si, že mi pod autem zůstává mastná skvrna u levého předního kola - resp. mezi středem auta a levým předním kolem. Olej byl včera měněný a ten nikde neteče prý. Nevíte co by to mohlo být ? Možná je to jen nejnižší místo na autě a kape tam voda ze sněhu ? Prosím o radu na co se zaměřit. Děkuji.
Opel Corsa C 1.3 CDTi (Ropáček)
jezisekx
Re: Skvrna u levého předního kola
cau mrkni se treba na brzdovku jestli ti neteče
HanyZ
no ona ta skvrna není přímo u kola, je tak na půl mezi středem auta a levým kolem
Soni
To bude asi prevodovy olej.Asi ti chcije pres gufero u poloosy.
HanyZ
oprava nebo výměna je jak finančně náročná ?
- Bobek
Na P106 jsem teď kupoval jedno gufero za 250, za druhý 200 a za třetí 450. Finančně je to náročný asi tak, že musí převodovka dolů. Teď záleží na tom, jestli to budeš dělat sám nebo si to hodíš do servisu.
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
Ex
Soni
Ty Bobku nestras ho.Prevodovy olej poznas tak ze je cerveny.Pokud to chcije pres to gufero tak bude potecena prevodovka popr.ta poloosa u prevodovky musis mrknout ze spodu.Vymena spociva ve vyndani poloosy a vyndani gufera tot vse,gufero cirka 300 zalezi na kvalite.
- Bobek
Já jsem napsal tu nejhorší variantu
Musíš pod to lehnout a podívat se, kde to teče (prolíná). Gufera jsou podle kvality, ale dávat tam starline je opravdu zbytečná práce.
Aktuálně
Ex
Ex
HanyZ
v tomto počasí je to docela problém zjistit , když neparkuju v garáži
ale zkusím na zvedáku u kamaráda kouknout, když jsem byl na STK na výtřasáky tak vše kontroloval a nebyl tam žádný problém. Možná to bude jen vysrážená voda nebo něco takového.... barvu to má spíš dohněda..
HanyZ
tak servisák mi říkal, že při výměně oleje si všiml, že se trochu rosí převodovka - může to být tímto ?
HanyZ
tak dnes zjištěna závada, jedná se o netěsnící palivové čerpadlo
cena nového 23 000 Kč... nevíte kde sehnat levnější - případně kde ho nechat opravit za nějaký slušný peníz ?
Díky za informace.
Díky za informace.
duskov
Jakym zpusobem byla zjistena zavada?
Zkousel jsem jen hodit do googlu kod motoru a netesnost cerpadla a vyskocilo neco ve smyslu "quite rare". Dle clanku (a pry i dle oficialniho vyjadreni OPELu) je pry ale bezna zavada netesnici palivovy filtr a pak kape nafta.
HanyZ
mechanik zvedl auto, nastartovala zjistil , ze to tam strika
duskov
Jojo, uz to ctu na corsa-uk foru... uvadeji reseni - vymena cerpadla
. Pry dokonce i OPEL opravoval, takze asi nejaka vyrobni chyba.
http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthre ... e56348e376
HanyZ
prý se prodává opravná sada na gumičky za nějakých 3000 Kč
