Ahoj Corsáci,
můj plechovej kámoš Corsa 1.0 12V mě začíná poslední dobou dost vypékat. Z čista jasna chcípne motor a pak už nenaskočí. Startér točí, kontrolky svítí, ale motor nenaběhne. A když po vychladnutí naběhne, občas zůstává svítit kontrolka (motor či lambda?), občas kontrolka servisu, občas nic. Naposled mi dokonce chvíli nešel otáčkoměr.
Děje se to hlavně po delší jízdě - třeba po 50 km, asi když se v motoru "něco" hodně ohřeje, a zpravidla, když vyhodím kvalt, tedy na volnoběh, ale ne vždy.
Naposled jsem musel dotlačit asi 100 metrů na parkoviště, a předtím jsem auto nechal 5 km od cíle a musel dojet stopem. Dobrodrůžo je to sice fajn, ale na dálnici nebo na křižovatce nic moc. Ani se moc netěším na další výpadek.
Kdesi jsem vyčetl, že by to mohlo být nějaké čidlo - možná snímač klikové hřídele? Pokud ano, zvládnu jej vyměnit sám? Co vše je nutno rozebrat?
A je tu třeba někdo od Turnova (Liberce, MH, MB), kdo má diagnostiku? V servisu už to bylo, ale mistři tam nic neobjevili, jen si naúčtovali...
Díky za pomoc!
Corsa 1.0 12V - zhasíná motor po delší jízdě
- maxoft
maxoft
maxoft
- NoX
Re: Corsa 1.0 12V - zhasíná motor po delší jízdě
pokud starter toci, elektrika sviti, a motor nechyta, tak bych se nejspis zameril na cidlo polohy vacky a kliky. ty maji obvykle na vine nechytajici motor, ktery jeste pred chvili jel,a najednou umrel.
mas corsu C, nebo B?
- maxoft
Díky, čidlo polohy vačky a kliky = 1 čidlo nebo 2 čidla? Dá se k nim normálně "laicky" dostat nebo musím rozebrat půl motoru?
Je to Corsa C - AA111.
NoX píše:pokud starter toci, elektrika sviti, a motor nechyta, tak bych se nejspis zameril na cidlo polohy vacky a kliky. ty maji obvykle na vine nechytajici motor, ktery jeste pred chvili jel,a najednou umrel.
maxoft
maxoft
FatriX
taky mi to delalo kdysi na aute a bylo to cidlo klikovky!! vsadil bych na to 100% je to ono jedes a jak se zahreje chcipne a pak asi nejakych 10-15 minut nenaskoci ze? je to cidlo klikovky a v servisu mi mluvil ze sem to cidlo mel zasrane olejem ci co a ze tam mam praskle gufero ale to je uz dávno
- NoX
jsou to dve ruzny cidla. cidlo kliky se nachazi na zadni strane motoru, pokud se dobre pamatuju,a snima pohyb na ozubenym kole co je na klikove hrideli.
- maxoft
Myslíte, že mám nejdřív někam zajet na diagnostiku a textovat? Najde problém diagnostika, když se zrovna problém neděje?
Anebo mám zrovna nechat vyměnit to čidlo? Bude to třeba tohle?: http://bit.ly/HmBkYO
Díky za rady, pěkný Velký pátek!
maxoft
maxoft
- NoX
jaky ten snimac presne ti z hlavy neporadim. bohuzel obcas se stane, ze v ruznych modelovych letech bylo to cidlo trosku jiny... jinej konektor, jinej drzacek, a uz je to v pasti... musis se proste podivat, a to cidlo vyndat, pak uvidis primo...
- maxoft
Fajn, díky, snad to bude ono..
A musí jít ven olej nebo se musí nejdříve provést nějaké velké demontáže? Už jste někdo čidlo snímače klikovky demontoval?
maxoft
maxoft
