Kompresor/Supercharger 1.4i Corsa B
sipek
Příspěvek od sipek »
Tak se chci zeptat zkušenějších, jaký je Váš názor na přidání kompresoru do 1.4i Corsy B...? Přečetl jsem toho o tom už hroooomadu, ale na to, abych dělal s motorem takový vylomeniny dřív, než se zeptám lidí, co to třeba zkoušeli, to se mi nechce :D
..přemýšlel jsem o tom, že teoreticky by to šlo bez toho, aby se upravoval razantně motor, kdyby to nepřesáhlo cca 0,6bar a když by bylo upravený celý sání (trubice, intercooler a hlavně Blow off, který by to vypouštěl, když by toho vzduchu šlo moc a taky při zavření škrtící..)
..Pište názory, námitky, popřípadě zkušenosti a nápady jak by to šlo co nejefektivněji využít..
Samozřejmě tu nejsem zvědavej na lidi, který mě prakticky pošlou někam... JEN SE PTÁM ;) :D
Díky :)
Naposledy upravil(a) sipek dne 07 dub 2012, 16:23, celkem upraveno 1 x.
sipek
Re: Kompresor 1.4i Corsa B
...a ne, motor měnit nechci a auto taky ne :D ..chci znát možnosti pro tenhle motor.. ne pro jinej ;)
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
8v nebo 16v? jakej zvolíš kompresor? 0,6 se mi zdá nějako málo :arrow: aby to v důsledku nebylo kotraproduktivní, abys tam nedal kompresor, kterej ti vlatně přidá jen to co ti ubral na řemenici :D
NoX
Příspěvek od NoX »
0.6B neni malo, u calibry je to seriovy tlak na turbu,a je to docela citit :-)))
sipek
pdk88 píše:8v nebo 16v? jakej zvolíš kompresor
8V a kompresor právě nevím... zatím jsem to bral čistě teoreticky... a s tím tlakem.... kolega pod Tebou to řekl správně ;)
hlavně já o tom četl všude možně po netu a 0,6Bar je prej mez, kdy se nemusí upravovat nic jinýho... kdyby to byl vyšší tlak, tak by to prý chtělo víc benzínu do směsi, aby se nic nepos*alo... a to já zas tak extrémně nechci... :D
Maro
Re: Kompresor/Supercharger 1.4i Corsa B
Příspěvek od Maro »
Jestli chceš, aby ti motor vydržel 15 tisic kilometrů tak do toho jdi.
Není to jen o tom zvednout tlak, tak se musí zvednout i palivo. Je tam milion faktoru, které ty musíš změnit či poupravovat.. chceš výkon, tak nejlepší varianta na swap je C20XE či LET. Zaprvé finančně tě to vyjde o hodně lépe a za druhé nečekáš každou chvilku, kdy ti motor klekne.
V neposlední řadě potřebuješ minimálně 3 budíky do kabiny.
Takže stručně bych ti k tomu napsal zatím jen toto.
sipek
Maro píše:Jestli chceš, aby ti motor vydržel 15 tisic kilometrů tak do toho jdi.
jde mi jen o to, trochu pomoct tomu vzduchu do motoru ... nepotřebuju aby to letělo jak raketa... :) ;)
Maro
Příspěvek od Maro »
Dej ostré vačky a sniž trošičku hlavu, aby se ti zvedly tlaky.. auto pojede uplně jinak. Vyčisti sání a klapku. Dej duralovou řemenici a sportovní značkovej odizolovaný filtr. To stačí na to, aby měl motor silu a lépe reagoval na plyn.
NoX
Příspěvek od NoX »
a svody :-)) ty tam taky udelaji dost...
sipek
Maro píše:Dej ostré vačky a sniž trošičku hlavu, aby se ti zvedly tlaky.. auto pojede uplně jinak. Vyčisti sání a klapku. Dej duralovou řemenici a sportovní značkovej odizolovaný filtr. To stačí na to, aby měl motor silu a lépe reagoval na plyn.
z těch 44kW to stoupne o kolik % tak? ...odhadem? ^^
a co přímý sání do nárazníku? to by mělo taky trochu popohnat, ne? když říkáš, že teda to jde taky bez toho tlaku......teda doufám :D ..
duskov
Příspěvek od duskov »
Kdysi jsem narazil na tenhle clanek... asi ho znate, ale treba se to bude nekomu hodit/libit
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/xE24n27/x14xe-7z
VaSa
Příspěvek od VaSa »
Mam dotaz k tématu mam tu samou 1.4 8V a taky bych to chtel popohnat ale nejsem automechanik a nevyznam se v tom moc..Svody to je vlastne vejfukove potrubi vedene z motoru? A hlava motoru se snižuje jak? díky :idea:
Maro
Příspěvek od Maro »
Hlava se znižuje o nula nula nic speciální frézkou. Zvětší se ti tlaky potom. A s těmi svody máš pravdu.
VaSa
Příspěvek od VaSa »
A jěště jestli by si mi osvěstlil jak se čistí klapka a kde jí vůbec najdu a co vůbec dělá? a to stim vzduchem je myšlen roura od vzduchoveho filtru a filtr? a co jsou to vačky děkuju moc :urcite?:
Arci
Příspěvek od Arci »
Vačky jsou u OHC či DOHC uložené ve vačkové skříni která je na vrcholu hlavy v podstatě jsou pod tím deklem co doléváš olej a zařizují otevírání ventilů v přesně stanoveném čase... no a klapka je to co ovládáš plynovým pedálem je to za filtrem vzduchu přimontované na sacích svodech a reguluje průtok vzduchu do motoru ;-) ...
