posilovač brzd Corsa B 1,2 16v
- paulus2003
Mám dotaz na techniky.. je možné použít posilovač brzd z C Corsy na B? jedná se mi pouze o posilovač... né brzdový válec. Dík
Corsa B 1,2 16V maminy červená beruška
- Arci
Re: posilovač brzd Corsa B 1,2 16v
Pokud bude pasovat tak není co řešit
sipek
Já bych měl podobný dotaz... a to jestli lze dát posilovač do auta, které ho nemá bez nějakých větších úprav..? Díky
- Arci
No hlavně místo stávajícího brzdového válce musíš namontovat posilovač tzn. táhlo od brzdového pedálu, uchycení posilovače a pak namontování hadiček do nového brzdového válce na posilovači (brzdy zůstanou), to je vše....
sipek
ok, ok.... ztratil jsem se u stávajícího brzdového válce...
...a když už jsme u těch posilovačů, tak (sice trochu OT) jak je to s posilovačem řízení?
- Arci
Tak to je ještě o hodně složitější jelikož musíš vyměnit celé řízení (převod z volantu na kola) a navíc na motor namontovat čerpadlo serva (hydraulické čerpadlo)....
to ho máš spíš rozbitej ne? když otevřeš kapotu koukneš směr volant, měl bys tam mít takovou remosku jakoby
to je posilovač brzd...
tady to máš, NA TU ŠIPKU NEKOUKEJ, ta neni odemě... jak je expanzní nádoba tak vpravo od ní je vidět černá "remoska" na který je nádobka na brzdovku... tak to je ono
- Arci
