Spotřeba 10L/100 u Corsy C 1.0, 2001
kalinaj
Ahoj, potřeboval bych poradit. Měřil jsem spotřebu a dostal jsem se na 10L/100km. Corsa jede perfektně, motor reaguje dobře, má sílu a až na tu spotřebu je vše OK. Nevíte co s tím kromě připojení na diagnostiku? Bohužel můj dvorní opravář nemá diagnostiku na Opla. Prý buď lambda nebo čidlo teploty motoru. Pokud znáte slušného mechanika okolo Prahy 8-9 tak sem hoďte kontakt. Předem děkuji za radu.
- Arci
Re: Spotřeba 10L/100 u Corsy C 1.0, 2001
No příčin může být více ale viděl bych to na lamda sondu, čidlo teploty by taky mohlo být KO ale to by zas špatně startovalo při teplém motoru
(nebo máš moc těžkou nohu, 10L není nijak moc když se jede svižně) ...
- NoX
popravde, dosahnout spotreby 10L s 1.0 12v je skoro nemozny... i pri kratkych trasach v zime, kdy bylo -10 se corsa nedostala nad 9 litru prumeru....
- shanti
Taky bych to viděl na lambdu, tuhle corsu s timhle motorem jsem měl a i při svižné jízdě jsem se nad 10 nikdy nedostal.
C 1,0 12V
- Arci
no teda 1.0 jsem nemel ale s C12NZ nebyl problém 13l
a když jela za 9 tak jsem si tleskal
- popo3d
uz nieco viac ako rok dozadu na mojej corse C 2002 1.0 som mal ties problem ale mne to bralo okolo 7-8 litrov aj pri normalnej jazde v opli mi vymenili neviem uz presne ake cidla bolo toho na fakture asi 6 kusov no potom sla spotreba krasne dole teras sa drzim na neakych priemer pod 5litrov platil som necele 200e
Corsa C 1.0 12v
