Klimaproblém
Napsal: 30 dub 2012, 19:46
od Zdeněk Lhotský
Ahoj,
včera jsem zjistitl, že mi nechladí klima.
dnes doplněno, ale zá se, že klimakompresor nespíná.
Na svorce u kompresoru se ale při zapnutí objeví napětí, při vypnutí se ztratí, což by naznačovalo, že signál z auta je v pořádku.
Takže: buď spojka na kompresoru, nebo zadřený kompresor????
Nemáte někdo zkušenost co s tím????Já myslím že v tomto případě to nemůže nic jiného....
Re: Klimaproblém
Napsal: 30 dub 2012, 21:32
od Maro
Přesně tohle mi dělal centrál.... vyměnil jsem motorek a bylo to v klidu. Si myslím, že kompresor je v prdeli.. Jestli chceš.. mám dva :-)
Re: Klimaproblém
Napsal: 06 kvě 2012, 00:05
od Arci
Změř odpor vynutí spojiky kompresoru (na svorky kompresoru pripoj ohmetr), pokud bude odpor do 10 Ohmů tak je spojika po EL strance OK a je zaseklá mechanicky ;-) .... Pokud zapnes klimu je slyšet cvaknutí z kompresoru a roztoci se vetrak na chladici??? Jo a jeste pokud ti jde na kompresor 12V tak na ten konektor pripoj zarovku 12V 55W a musí svítit, pokud ne tak máš KO kabeláž ;-)
