X16XE špatně startuje za studena
FatriX
Zdravím mám X16XE a nejde nastartovat když je motor odleželý (1den a víc)
když chci nastartovat tak musím stříknout do sání sprej (start, kontaktel cokoli co má nějaký plyn jako složku)
pak chytne a jede celý den v pohodě i když to chcípn a za hodinku tak v pohodě chytne, ale po delším odstavení nechce naskočit jen sem tam škytne prosím neví někdo co s tím? na diag. nic nenajde svíčky nové BOSH díky za pomoc jen tak mimochodem čerpadlo palivocé taky nové + palivový filtr vstřiky taky OK díky za pomoc .
- Maro
Re: X16XE špatně startuje za studena
Změř kolik ohmu má teplotní čidlo.. mělo by mít za studena když nestartuješ motor kolem 2Kohmu a jak se voda otepluje.. tak by měl potom mít pár ohmů.
Naposledy upravil(a) Maro dne 06 kvě 2012, 11:06, celkem upraveno 1 x.
- Arci
Přesně jak říká Maro!!! pak ještě tlak paliva na vstřikování...
FatriX
cau nevim jake myslis teplotni cidlo
to je to v chladiči? nevím ... jinak tlak paliva je OK
dneska sem to startoval a chytlo to az tak po minute
škytalo pořád pořád až na jednou to chytlo a zase vše OK dík ještě mi prosím napište jaké to čidélko
- Arci
Tak na X16XE jsou teploměry (pro ECU) dva... Jeden je snímač teploty chladící kapaliny pos. 4 na obr. a druhé snímá teplotu nasávaného vzduchu pos. 16 na obr. no a k odporu, u snímače kapaliny je při 20C odpor 2,95Kohm a u snímače vzduchu je to při 20C 3,6Kohm ...
- Maro
Ještě podotýkám, že to čidlo na teplotu nasávaného vzduchu vypadá uplně jinak.
FatriX
rikas to je ten valecek co mam v sani jo? ja myslel ze to je snimac tlaku nasavaneho vzduchu nebo váha vzduchu ale bylo mi řečeno že u x16xe není váha vzduchu tak sm si myslel že je to ten snímač tlaku vzduchu
- Maro
x16xe váhu vzduchu nemá.. ale funguje to na podobném principu.
- Arci
Jak říká maro a snímač podtlaku je na pos. 18
přidělanej za rantl na kastly...
FatriX
tak diky za napady kluci vyzkouším hned jak se k tomu dostanua napíšu díiky
