Komplet audio
Napsal: 29 kvě 2012, 21:55
od Potoocheck
Ahoj lidi! Po roce stráveném s nevlastní sestrou Corsy Agilou jsem se dostal ke Corse po dědovi. Chci do ní dát rádio, jenže: je to úplně nejnižší výbava, takže bez origo rádia, kličky u oken atd. Ani by mi to nevadilo, ale ve dveřích není repro, nemá anténu a dokonce není vůbec udělaná kabeláž, ani ty "husí krky" do dveří nevedou, místo toho jsou tam jen záslepky. Tak se ptám: co všechno budu muset udělat a jak, prosím vás? Něco o tom vím, ale nejsem nijak moc zkušený, jen jsem měnil pár rádií. Pochopil jsem, že musím natáhnout anténu od střechy k rádiu. Ta se musí ještě zvlášť nějak napájet? K rádiu taky nevedou žádný kabely - co a jak tam mám přivést? Repro do dveří samozřejmě nebude pasovat, takže sehnat redukci, přišroubovat, případně vytlumit, ale co s vejškáčem? Chápu, kam přijde (do madla), ale jak je to s drátama? Jednoduše to komplet natáhnout, ale nevim co, jak a kam (odkud) aby to neshořelo. Je toho dost, já vim, už jsem si sháněl informace (mám třeba tu knihu jak na to), ale tohle je tak komplexní záležitost, že se radši zeptám. Nejsem automechanik, spíš takovej kutil. Děkuju za každou radu.
Re: Komplet audio
Napsal: 29 kvě 2012, 21:58
od Potoocheck
Na doplnění: jde o Corsu B 1999
Re: Komplet audio
Napsal: 06 čer 2012, 13:25
od Muchomurka
Ahoj, budu teď rěšit to samé, podědil jsem Kozu Corzu po dědovi ve fitness výbavě, o víkendu se na to jdu podívat tak potom napíšu.
Napájení bych vedl rád od pojistek, protáhnutí repra bude sranda nevím jestli tam dávat nějaké husí krky nebo jen natáhnout kablík. Jestli se to povede zkusím nahodit nějaké fotky.
Re: Komplet audio
Napsal: 06 čer 2012, 19:54
od Potoocheck
Já už jsem to natáhnul
Kabel jeden od pojistek, nicméně jsem to vedl mimo spínačku, ať to hraje i bez klíčku. Anténu jsem taky přidělal - na to bylo třeba odstrojit půl vnitřku až na plech, ale taky jsem to v pohodě zvlád. Teď už řeším jen montáž repro. Po vyzkoušení fungujou, jen to musím přidělat do dvěří. Vejškáče jsem tam už nacpal pod kryty u klik, jen uchycení středobasáků (165mm) musím vyřešit. Tlumení dveří možná časem. Jinak jsem jen koupil jednu rychlospojku pro připojení stálejch 12V na stávající drát od pojistek, očko pro ukostření, konektory ISO a na ně všechno přes čokolády. Jak ty budeš dělat ty velký repro?
Jinak hodně štěstí, je to radost
