c20xe dusi se
c20xe dusi se
ahoj tak konecne jsem nastartoval motor v corse,ale otacky padaji mezi 800-1500ot.a pri seslapnuti plynu se motor dusi,a obcas si streli do vyfuku.ale kdyz vemu za plyn pomalinku tak motor se normalne roztoci az do plnej,nemate s tim nekdo susenost??
opel corsa 2.0 gsi
- Maro
Re: c20xe dusi se
Bud se ti to přechlastává.. nebo to máš chudé.
Re: c20xe dusi se
aha takze bud malo paliva nebo moc.jeste me napadlo jestly to nemuzou delat svice.
opel corsa 2.0 gsi
- Maro
Re: c20xe dusi se
Můžeš na ně mrknout.. ale myslím, že nic nezjistíš. Mrkni jestli nejsou mokré. Houpou se ti ty otáčky nebo ne? Jaké máš čerpadlo? Originál?
Re: c20xe dusi se
ahoj otacky se obcas zahoupou cerpadlo mam mimo nadrz z 8mi ventila
opel corsa 2.0 gsi
- Maro
Re: c20xe dusi se
Bylo by dobré vědět, jestli ti to do rampy tlačí dostatečně nebo ne.. a jestli je mokrá, tak se to přechlastává a motor se dusí.. a je to jen jedna?
Re: c20xe dusi se
NO JEDNA BYLA UPLNE MOKRA A TY 3 TAKY ALE NE TOLIK ZKUSIM ZMERT TLAK NA LISTE
opel corsa 2.0 gsi
- Maro
Re: c20xe dusi se
Změř to.. popřípadě změř i teplotní čidlo.. kolik má Ohmů.. když je motor uplně studený má mít kolem 2Kohmu a jak se motor zahřívá, tak takhle hodnota padá na několik Ohmu a přepíná se to na lambdu. To bych taky změřil být tebou. Stači teplotní čidlo vyndat a plamenem od zapalovače hodnoty měřit.
- Maro
Re: c20xe dusi se
Ano to.
Re: c20xe dusi se
tak dnes jsem zmeritl tlak paliva,na liste jsou 3b.nove svicky jsem dal take je to oneco lepsi ale porad kdyz tomu dam plnej tak se to dusi.
opel corsa 2.0 gsi
Re: c20xe dusi se
jeste sem se chtel zeptat kde vsude je ukostrena elektrika motoru.jen na vstrikovaci liste??
opel corsa 2.0 gsi
- Maro
Re: c20xe dusi se
Jak velké tam máš vstřikovače? dávkování? Jsou tam originály nebo nějaké jiné? Jsou dva tlaky jeden když máš zasunutou hadičku do podtlaku a druhý když má hadičku odpojenou... když je odpojená, tak to tlačí max. Hod mi tady obě dvě hodnoty a mrkni na vstřiky kolik dávají. Jak je na tom filtr?
Motor musí být ukostřený dvěma tlustýma kabelama.. kdyby jsi to měl špatně ukostřené, motor by jsi ani nenahodil, tento problém jsem měl já. Chyběla mi jedna kostra.
Re: c20xe dusi se
ahoj vstriky sem zamenil za c20ne protoze ty origo byly v cudu.filtr je novy.odpoim ten podtlak a skusim zmerit.uz sem s toho uplne hotove uz aby to chodilo normalne.ale diky vazim si toho ze mi radis
opel corsa 2.0 gsi
